  Autodesk NavisWorks
  Rendergeschwindigkeit erhöhen mithilfe mehrerer PC
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rendergeschwindigkeit erhöhen mithilfe mehrerer PC (1644 / mal gelesen)
ZieRoe
Sehen Sie sich das Profil von ZieRoe an!   Senden Sie eine Private Message an ZieRoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZieRoe
AutoCAD2017, Cadison 17, Navisworks 2017
erstellt am: 24. Mai. 2017 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von anderen Software kenne ich es das man mehrerer PC fürs Rendern zusammen schalten kann.
Damit verkürzt sich die Zeit extrem.
Lässt sich das mit NavisWorks auch umsetzen?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Mai. 2017 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZieRoe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sag' mal nein.
Du könntest in der Cloud rendern lassen, was laut Adesk voll supi und überhaupt der einzig wahre Weg ist.
Du könntest aber auch ins FBX-Format exportieren und schauen, ob sich das in der von dir angesprochenen anderen Software besser rendern lässt.
CADchup
CADmaro.de
ZieRoe
erstellt am: 29. Mai. 2017 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADchup:
ich sag' mal nein.
CADchup
Daten woanders bearbeiten lassen wo man nicht weis wo mag ja für die Facebook Jünger super sein. Als Firma sollte so etwas nicht in Frage kommen.
Danke für den Tip noch.
