  Autodesk NavisWorks
  Transparenz im AutoCAd in Navisworks übernehmen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Transparenz im AutoCAd in Navisworks übernehmen (3008 / mal gelesen)
ZieRoe
Sehen Sie sich das Profil von ZieRoe an!   Senden Sie eine Private Message an ZieRoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZieRoe
AutoCAD2017, Cadison 17, Navisworks 2017
erstellt am: 19. Apr. 2017 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im AutoCAD Wände aus Quadern gemacht denen ich eine Transparenz hinterlegt habe für bessere Bedienung.
Wenn ich diese AutoCAD in Navisworks starte, werden die Transparenz Einstellungen nicht mit übernommen.
Wo muss ich das in den Navisworks Einstellungen einstellen das es übernommen wird?
[Diese Nachricht wurde von ZieRoe am 19. Apr. 2017 editiert.]
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 18. Mai. 2017 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZieRoe 10 Unities + Antwort hilfreich
das Objekt im Baum auswählen und Rechte Maustaste Element überschreiben.
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
ZieRoe
erstellt am: 24. Mai. 2017 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist die NavisWorks Transparenz Einstellung.
Aber eine Übernahme von AutoCAD Modellen geht nicht?
cseTools Kanalplanung CAD APP für Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die Kanalplanung unterstützt den grafischen, datenbankgestützten Entwurf von Kanalnetzen der Siedlungswasserwirtschaft als Trenn- oder Mischsystem. Es wird die Konstruktion und Verwaltung von Hausanschlüssen, Straßenabläufen und Sonderbauwerken unterstützt.
SMRneu
Sehen Sie sich das Profil von SMRneu an!   Senden Sie eine Private Message an SMRneu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMRneu
erstellt am: 11. Aug. 2017 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZieRoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ziero,
Das Problem kannst Du nur mit Materialien umgehen.
Dem Quader als Material irgendein Glas zuweisen und schon ist die ganze Sache auch im Navis Transparent.
Steffen
