  Autodesk NavisWorks
  Messen Mitte Mitte von zum Beispiel 2 Rohren
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Messen Mitte Mitte von zum Beispiel 2 Rohren (2209 / mal gelesen)
ZieRoe
Sehen Sie sich das Profil von ZieRoe an!   Senden Sie eine Private Message an ZieRoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZieRoe
AutoCAD2017, Cadison 17, Navisworks 2017
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich Mitte - Mitte messen von 2 verschiedenen Rohren oder 2 verschiedenen Flanschen um erkennen zu können wieweit die noch voneinander im jeweiligen Koordinaten System auseinander sind?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Jun. 2016 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZieRoe 10 Unities + Antwort hilfreich
da Geometrien in Navisworks facettiert werden, gibt es keine Objektfänge wie Kreismittelpunkt. Es gibt ja nicht mal Kreise.
Von daher musst du mit den drei möglichen Objektfängen arbeiten oder - in deinem speziellen Fall - mit dem Befehl "Kürzester Abstand".
CADchup
CADmaro.de
ZieRoe
erstellt am: 14. Jun. 2016 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oje, ok.
Danke schön.
