Thema: Navisworks Freedom 2015 (2046 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1106 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2019/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P1000 ZWCAD2018
erstellt am: 10. Okt. 2014 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bin Neu hier Wir haben eine 3-D Zeichnung von einem Gebäude gekommen. Jetzt will mein Techniker das ich die Gespeicherten Ansichtspunkte drucke. Geht das mit dem Navisworks Freedom 2015 überhaupt. Ich bekomme nur ein schwarzes Rechteck. Bitte um Hilfe Danke Heinz ------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006
erstellt am: 10. Okt. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Hallo Heinz, sollte eigentlich Funktionieren.(Bei mir funktioniert es jedenfalls). Hast Du alle Servicepacks drauf (aktuell ist SP3). ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Und es ist nur Schwarz. wenn Du den Ansichtspunkt aufrufst siehst Du dann alles? ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Seltsam. bei mir sieht alles gamz normal aus. Druckvorschau, Normaldruck, PDF-Druck zeigen alle das Bild des Ansichtspunktes. Keine Ahnung woran das liegt. Würde sagen Autodesk melden bzw. da nachfragen. Wobei ist wahrscheinlich nur das Freedom und ohne Subscription interessiert das wahrscheinlich niemanden. Tut mir Leid. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke Ja das wird wohl so sein. Bei mir ist die Druckvorschau schon schwarz. Ich glaube das das eine Einstellung ist. Aber leider habe ich keine Ahnung von Navisworks, da ich nur mit Autocad arbeite. Danke nochmals ------------------ Heinz
[Diese Nachricht wurde von Dober Heinz am 10. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
