  Autodesk NavisWorks
  andere Version einer DWG
Autor Thema:  andere Version einer DWG (1286 mal gelesen)
Muli1985
Sehen Sie sich das Profil von Muli1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Muli1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muli1985
Autodesk Inventor 2011
AutoCad Architecture
Navisworks Manage 2011
erstellt am: 16. Jun. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helfer,
Ich habe einn Problem, dass wenn ich in Navisworks eine .dwg anfüge, dass diese auf dem Bildschirm nicht der Version entspricht, die unter der Datei abliegt.
Also sprich: öffne ich die .dwg in AutoCad Architecture, stimmt noch alles.
öffne ich aber die Datei in Navisworks Manage ist die geöffnete Version Vieel älter.
____________________
Philipp Drescher
-Student-
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
erstellt am: 01. Jul. 2011 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muli1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
Donnerwetter, ich wußte noch gar nicht, das es auch schon ein Navisworks-Forum gibt!
Hat jemand dieselbe Navisworks-Version wie das AutoCAD & Co. Produkt installiert, stehen dem AutoCAD & Co. Anwender einige Exportbefehle (Befehlszeile NW eingeben und die TAB-Taste drücken) zur Verfügung. Hinweis wären noch die neuen 2012er Suiten, wo dann meistens Navisworks dabei ist. Ob es das auch für Studenten gibt = ???
Es gibt aber das Autodesk Navisworks NWC Export Utility - für all jene, die das noch nicht haben.
Würde ich mal probieren, man kann dann eine NWC-Datei direkt aus der Anwedung exportieren.
Gruß Symantec
