  Autodesk Advance Concrete
  Anzeige verlegte Stäbe
Autor Thema:  Anzeige verlegte Stäbe (812 mal gelesen)
RauscherBernd
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von RauscherBernd an!   Senden Sie eine Private Message an RauscherBernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RauscherBernd
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, sich alle im Plan verlegten Stäbe einer Position anzeigen zu lassen?
koninglud
Sehen Sie sich das Profil von koninglud an!   Senden Sie eine Private Message an koninglud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koninglud
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RauscherBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen ,
ja das geht: im Flyout Advance Werkzeuge "Elemente nach verschiedene Kriterien selektieren" auswählen, dann gibt es einen Menü wo man die verschiedene Kriterien Filtern kann.Also bei dir ein Häckchen bei Nummer und den suchende Pos.Nummer
eingeben. viel erfolg
koninglud
