  Autodesk Advance Concrete
  Vouten in Bodenplattenverstärkung
Autor Thema:  Vouten in Bodenplattenverstärkung (5186 mal gelesen)
HUZ
Sehen Sie sich das Profil von HUZ an!   Senden Sie eine Private Message an HUZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HUZ
erstellt am: 28. Nov. 2008 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erzeugt man in Bodenplatten-(Stützenkopfverstärkungen- ) seitl. angeordnete Vouten ggf. einseitig oder variabel
Michael Opitz
Sehen Sie sich das Profil von Michael Opitz an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Opitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Opitz
erstellt am: 30. Nov. 2008 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HUZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu erzeugen Sie sich entsprechende Einzel- oder Streifenfundamente für die Bodenplatte
oder nutzen für Deckenverstärkungen die Trägerfunktion. Haben Bodenplatte und Fundament
das gleiche Material, dann gibt es im berechneten Schnitt auch keinen Unterschied in der
Darstellung (Schraffur und Schnittkante). Es gibt bei den EF eine Auswahl an verschiedene
Volumen, die parametrisch eingestellt werden können. Für Träger/Stützen und Streifenfundamente
gibt es eine Querschnittsdatenbank. Diese Datenbank können Sie mit eigenen Querschnitten
ergänzen.
M.Opitz
Entwicklungsingenieur Medizintechnik (m/w/d) Testmethodenentwicklung & Validierung
Kleine Dinge können Großes bewirken ? mit unseren miniaturi­sierten Medizin­produkten für die Schlag­anfall­behand­lung helfen wir dabei, die Lebens­qualität tausender Menschen zu erhalten und zu verbessern. Werden Sie Teil unserer Mission und damit Teil von etwas Großem. Unsere Arbeit sorgt dafür, dass viele Menschen weiterhin wertvolle Ideen haben können.
Acandis braucht Sie als:
Entwicklungsingenieur ...
Anzeige ansehenEntwicklung
HUZ
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Ihre schnellen Beitrag. Ich habe bei Einzelfundamenten übersehen die obren Pyramidenstumpfbreiten breiter als die unteren zu setzen.
