  CATIA & SolidWorks Composer
  Spalten in BAUGRUPPE fix darstellen
Autor Thema:  Spalten in BAUGRUPPE fix darstellen (1220 / mal gelesen)
PeteK
Sehen Sie sich das Profil von PeteK an!   Senden Sie eine Private Message an PeteK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeteK
erstellt am: 22. Nov. 2023 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage zu CATIA Composer -> Wie kann ich die Spalte "Product Description" im Menü Baugruppe so fixieren, das sie immer sichtbar bleibt.(siehe Bild im Anhang)
Derzeit muss ich bei jeder neuen Datei die Sichtbarkeit manuell immer wieder herstellen / einstellen.
Kennt jemand die Lösung? Vielen Dank
Geht nicht gibts nicht
DirkR
Geschäftsführer der KRENKO.DE
Sehen Sie sich das Profil von DirkR an!   Senden Sie eine Private Message an DirkR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkR
DELL T7500
erstellt am: 22. Nov. 2023 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeteK 10 Unities + Antwort hilfreich
die Spalte ist ja vermutlich eine Meta-Eigenschaft, die in allen Dateien enthalten ist. Ich hoffe, die genutzte Version ist => V2020.
Dann sollte in dem Menu "Spalten konfigurieren" (im Baugruppen-Tab die 3. von rechts) die Funktion "Als Standard festlegen" existieren. Damit sollte das eigentlich eingestellt werden können. (siehe Bild)
Wir machen Sie sprachlos!
!Info! Es gibt einen Composer Newsletter mit aktuellen Infos und jeden Monat einem Tipp!
PeteK
erstellt am: 06. Dez. 2023 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DirkR,
super danke; "Als Standard festlegen" , das wars.
Ich hab den Button "irgendwie übersehen".....
DirkR
DELL T7500
erstellt am: 06. Dez. 2023 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeteK 10 Unities + Antwort hilfreich
Freut mich, dass ich helfen konnte
