  CATIA & SolidWorks Composer
  Updates
Autor Thema:  Updates (334 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 29. Nov. 2021 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wenn ich ein Composer-Dokument erstelle, exportiere ich eine smg-Datei aus SolidWorks und importiere sie in den Composer.
Wenn sich jetzt ein einzelnes Teil in der Geometrie ändert, das aber nichts am Strukturbaum ändert, macht es dann Sinn, dieses Teil als smg-Datei zu exportieren und es im Composer individuell upzudaten? Kriegt man da nicht ein Durcheinander zusammen? Wer weiß dann in ein paar Jahren noch, welche Version des Teils im Composer aktuell gezeigt wird?
Wäre es nicht sinnvoll, trotzdem die ganze Assembly zu exportieren, die smg zu überschreiben und alles zu aktualisieren?
Martin
Martin Millinger
DirkR
Geschäftsführer der KRENKO
Sehen Sie sich das Profil von DirkR an!   Senden Sie eine Private Message an DirkR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkR
DELL T7500
erstellt am: 29. Nov. 2021 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist schon korrekt. Nur wenn man Datei > Aktualisieren (also den normalen Update Mechanismus) nutzt, werden auch die Metadaten aktualisiert. Und wenn dort Versionsangaben stehen ist das der richtige Weg.
Wenn allerdings die Struktur verändert wurde (z.B. durch Kopien oder sonstige Funktionen) wäre der Weg über Geometrie>Aktualisieren sinnvoll. Oder eben, wenn die Geometrie ersetzt werden soll wie z.B. Schraube ohne Gewinde durch Schraube mit Gewinde. Hier geht es ja nur um die Optik.
DirkR
Wir machen Sie sprachlos!
!Info! Es gibt einen Composer Newsletter mit aktuellen Infos und jeden Monat einem Tipp!
debUGneed
erstellt am: 29. Nov. 2021 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, vielen Dank für die Antwort!
MfG, Martin M.
Martin Millinger
