  CATIA & SolidWorks Composer
  Callouts KOMPLETT weiß hinterlegen?
Autor Thema:  Callouts KOMPLETT weiß hinterlegen? (504 / mal gelesen)
SHoppi
Sehen Sie sich das Profil von SHoppi an!   Senden Sie eine Private Message an SHoppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHoppi
erstellt am: 18. Mai. 2021 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Frage zur Anpassung/Erstellung von Callouts in Solidworks:
Kann man die Linie INCL. der Form am Ende (Rund, Pfeil ...) irgendwie weiß hinterlegen bzw. mit einem weißen Rahmen versehen? Und wenn ja, wie?
Die Linie selbst mit einem Rahmen zu versehen habe ich geschaftt, aber das Ende der Linie (bzw die Pfeilspitze oder Kugelform am Ende) bleibt immer schwarz... Bei Illustrator lege ich für sowas ja entweder zwei verschiedenfarbige Linien übereinander oder erstelle einen Pfad mit Kontur, aber beim Composer?
Wäre für Tipps dankbar (wenn' sein muss, auch für die Info, dass das mit Callouts nicht geht... )
Danke und viele Grüße
SHoppi
DirkR
Geschäftsführer der KRENKO
Sehen Sie sich das Profil von DirkR an!   Senden Sie eine Private Message an DirkR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkR
DELL T7500
erstellt am: 18. Mai. 2021 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHoppi 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das mit dem Punkt oder Pfeil etc am Ende ist ein Problem.
Farbig hinterlegen kann man Linie und Callout (Kreis, Quadrat, ...) am oberen Ende. (Kategorie Rahmen)
Der Endpunkt am Anhang kann nur gelb oder rot eingestellt werden. (Typ Anhängen)
Aber es gäb evtl. noch eine Idee:
Kategorie Anhängen: Typ Linie, Breite 0.01, Farbe weiß, Ende rund, Größe 2 (wichtig Breite 0.01)
und dann
Kategorie Rahmen: Zeigen aktivieren, Breite 0.3, Transparenz 255, Farbe schwarz
Evtl. den Kreis oder Quadrat des Callouts noch einstellen: Kategorie Linie, Breite 0.1
Damit ist die Punkt oder der Pfeil am Ende weiß. Nicht die optimale Lösung, ich weiß, aber einen Versuch wert.
Schönen Abend noch
Wir machen Sie sprachlos!
!Info! Es gibt einen Composer Newsletter mit aktuellen Infos und jedem Monat einem Tipp!
