Schwierig so herauszufinden, ohne die .smg-Datei vorliegen zu haben.
Es gibt bzgl. Ausgabe als SVG oder EPS immer mal Berechnungsfehler. Daher empfehle ich´, den Software-Partner einzuschalten und einen Service Request einzureichen.
Unabhängig davon hier noch ein paar Änderungsvorschläge bei der Ausgabe bzw den Einstellungen im Workshop.
- Solange kein Schnitt genutzt wird, den Haken bei Schnittlinien wegmachen.
- Den 2. Haken Zusammenarbeit (also rechts) nur nutzen wenn auch alle Pfeile/Mittellinien, etc schwarz sein sollen
- Ist Silhouette wirklich gewünscht?
- sofern Kreise, oder Kreisbögen und Ellipsen in der Darstellung sind, sind die Optionen Bezier- und Ellipsenerzeugung sinnvoll!
- Back-Culling und Occlusion culling mal bei der Erzeugung testen. Sie bewirken, dass hinten und innen liegende Kanten durchgerechnet werden. Sind die Optionen gesetzt benötigt die Berechnung mehr Zeit. Sind sie ausgeschaltet geht's schneller, aber es passieren auch Berechnungsfehler. (wäre zumindest mal einen Versuch wert).
Für die eigenen Einstellungen empfiehlt sich ein Profil anzulegen. Aktuell nutzen Sie das Standardprofil "HLR". Da werden Ihre eigenen Einstellungen nicht gespeichert. Und es ist kein optimales Profil. Einfach rechts davon auf das kleine weiße Symbol A4Blatt klicken, Namen für das Profil anlegen und dann werden alle Einstellungen automatisch in der Profildatei festgehalten.
Wir machen Sie sprachlos!
