Thema: Unterbaugruppen aus MegaCad im Composer darstellen möglich? (667 / mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 Megacad 2021
erstellt am: 04. Feb. 2019 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ich bekomme den Composer bei uns auf den Rechner und ich muss bitte vorab wissen ob es möglich ist, dass der Composer Baugruppen/Unterbaugruppen einlesen und abbilden kann, die von MegaCad kommen. Wenn nicht, gibt es dann wohl einen anderen Weg? Gruß, Knut ------------------ Das echte Leben geht draußen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkR Moderator Geschäftsführer der KRENKO
Beiträge: 141 Registriert: 15.01.2017 DELL T7500
erstellt am: 04. Feb. 2019 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Es ist schon etwas her, aber ich habe in der Vergangenheit Megacad-Baugruppen bekommen. Allerdings über den Umweg STEP bzw. IGES! Diese ließen sich gut einlesen. Ein Import der nativen Daten ist nicht möglich! Gruß Dirk ------------------ Wir machen Sie sprachlos! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2019 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, war es dann so, das die Unterbaugruppen im Composer erhalten geblieben sind nach dem Import der Step Dateien oder waren es alles nur einezelne Dateien? Gruß, Knut ------------------ Das echte Leben geht draußen. [Diese Nachricht wurde von view2lord am 04. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2019 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
mmmhhh ich bin mir nicht mehr sicher... also Aussage ohne Gewähr... soweit ich mich erinnere waren es Einzelteile, allerdings ohne sinnvolle Artikelnummern. Sollten die Teile verschmolzen importiert werden unbedingt die Step Datei erneut importieren. Dabei die Option "Datei in einen Akteur pro Teil zusammenfassen" ausschalten. Gruß Dirk ------------------ Wir machen Sie sprachlos! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2019 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2019 15:13
Hallo view2lord, es gibt beim Exportieren von 3D-Modellen aus MegaCAD heraus die Möglichkeit, beim "Step-Export" (geht dann auch beim Import in MC) die Option "Als Assembly Exportieren" zu verwenden... Schau dir das mal an, ob dann die "Baugruppen und Unterbaugruppen" im Composer abgebildet werden. ------------------ |
