  Kunststoffe und Gummi
  Hochfester leitfähiger Kunststoff
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hochfester leitfähiger Kunststoff (1482 / mal gelesen)
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 28. Apr. 2017 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem "hochfesten" leitfähigen Kunststoff, Widerstand der Bauteile ≤ 1000 Ohm. Ein Messingteil soll durch obengenannten Kunststoff ersetzt werden.
Angedacht war PA12 Vestamid L-R2-GF25 ELS zu verwenden. Für Musterteile wurde ein PA66 GF30 verwendet. Anhand der Muster hat sich gezeigt, daß die Festigkeit vom PA66 GF30 nicht ausreichend ist.
Weiter Forderungen:
Betriebstemperaturen -10°C bis 50°C, Lagertemperatur -40°C bis 80°C,
Relative Luftfeuchtigkeit 30% bis 85%.
Knackpunkt wird die Forderung sein, daß das Material auch leitfähig sein muß. Hat jemand eine Idee für ein Kunststoffmaterial, besser PA66 GF30 bzw. PA12 Vestamid L-R2-GF25 ELS?
Ich habe bisher noch kein Material gefunden....
Gruß Alex
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Apr. 2017 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, da wirst Du auch nichts finden.
Am einfachsten, Du mischst einfach Alu-Pulver oder Ruß drunter und
schon ist Dein Problem gelöst.
Aber nicht einfach Ruß zum schwarz einfärben, sondern Leitfähigkeitsruß.
Eventuell gibt es auch ein entsprechendes Masterbatch.
Das kannst Du auch selbst in den Trichter der Spritzgießmaschine reingeben oder einen Compoundeur damit beauftragen.
Andere Möglichkeiten wären noch das Teil galvanisch oder im Vakuum zu metallisieren.
Welche Größe ? Welche Menge ? Welche Stückzahl ?
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Apr. 2017 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Apr. 2017 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex.
Stichwort CFK thermoplastisch.
Kenne dein Bauteilgeometrie nicht.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
