 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Auszugskraft bei POM und einem M4 Gewinde? (4288 / mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
 Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014
erstellt am: 12. Jul. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Zusammen, ich würde gerne wissen wie hoch die Auszugskraft bei einem M4 Gewinde in dem Werkstoff POM ist. Die Gewindelänge der Schraube beträgt zwischen 5 und 7,5mm. ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2666 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 12. Jul. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Hallo Lucky, üblicherweise verwendet man in Verbinung mit Kunststoff keine metrischen Schrauben, da hier das Verhätnis Kerndurchmesser zu Außendurchmesser nicht passt. Zudem kanst Du solche Schrauben in der Regel nur einmalig verschrauben, da sie sich beim zweiten mal einen anderen Gewindegang formt. Zudem ist die Schwierigkeit, welchen Kernlochdurchmesser du wählst, oder wolltest Du das Gewinde etwa schneiden? Schau mal bei ejot Delta PT Schrauben nach. Damit erzielst du in allen Aspekten verbesserte Werte. Diesen Schraubentyp kanst Du auch bei anderen Lieferanten in kleinen Mengen erwerben. Alternativ werden Blechschrauben in Vierkantloch verbaut. Aber das ist auch nicht optimal. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010
erstellt am: 12. Jul. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 5208 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 12. Jul. 2016 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Hallo, ist die Schraube jetzt eingedreht in ein geschnittenes oder gebohrtes Gewinde. Oder ist die Schraube eingespritzt ? Wichtig ist hier die Einschraublänge, aber das meinst du wahrscheinlich. Aber da sind mindestens 2 mal Gewindenenn Ø notwendig. Wie üblich solltest Du bei POM zuerst die Temperatur angeben. Viel besser und billiger sind natürlich die genannten PT Schrauben von Ejot oder Arnold. Es kommt aber auf die Stückzahl an. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
