 | Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Thema: Konststoff als Isolierung (2920 mal gelesen)
josibu Mitglied Industriemechaniker
 Beiträge: 30 Registriert: 05.10.2011
erstellt am: 20. Nov. 2011 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich suche einen Kunststoff, oder ähnliches Material, das schlecht wärme leitet, selber aber bis zu 500°C Aushält. habt ihr da einen Vorschlag? habe schon an pertinax gedacht, das ist aber glaub nocht so wärmebeständig. danke josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 20. Nov. 2011 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josibu
erstellt am: 20. Nov. 2011 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josibu
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1135 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 20. Nov. 2011 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josibu
 Beiträge: 30 Registriert: 05.10.2011 SolidWorks 2011
erstellt am: 21. Nov. 2011 05:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 21. Nov. 2011 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josibu
Guten Morgen Josi, ohne die näheren Bedingungen Deines Anwendungsfalles zu kennen, dürfte es schwierig sein, Dir einen seriösen Tip zu geben. Holz oder Kork sollte etwas schwierig werden (google mal nach Entündungstemperatur). Gruß und noch einen schönen Montag, Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josibu
erstellt am: 21. Nov. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich um folgendes: Stirlingmotor; Aluminium-Kolbenhülse wird erhitzt. damit die Wärme nicht in das Messing, an dem die Kühlrippen sind, wandert, brauche ich ein Teil dazwischen, das relativ gut isoliert und die heiße temparaturr auch aushält. mfg josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josibu
Stahlblech oder Alublech um den Kolben herum. Den Abstand mit Keramik, Titan oder Chromstahl-Scheiben sicherstellen. Dann isoliert die Luft. Das Blech darf nur keinen direkten Kontakt mit dem Kolben haben. Alle Kunststoff fangen bei ca. 350° C an sich zu zersetzen. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Konstruktion mit Kunststoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 21. Nov. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josibu
Hallo, besonders gut zerspanen lässt sich das Zeug zwar auch nicht (ohne Hartmetallwerkzeuge läuft da nicht viel), aber schaue doch einmal ins Lieferprogramm von Anbietern für Formenbauzubehör. Dort gibt es für relativ kleines Geld Isolierplatten aus Glasfasermaterial in unterschiedlichen Größen und Stärken.. Eigentlich sind die Platten dafür gedacht damit die Wärme aus den Heißkanalsystemen nicht in die Aufspannplatte der Spritzmaschine übertragen wird, aber ich habe diese Platten auch schon für andere Zwecke eingesetzt. O.K, bei rotglühenden Teilen leiden diese Platten natürlich auch, aber 500 Grad sollten die locker aushalten. Ansonsten würde ich es mal mit VA-Material probieren. Das Zeug ist ein hundsmiserabler Wärmeleiter. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können
[Diese Nachricht wurde von A65 am 21. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josibu
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000
erstellt am: 21. Nov. 2011 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josibu
Hallo Klaus, ich habe die Wärmedämmplatte, welche einseitig mit Alu beschichtet ist schon als Schutzplatte zum Schweißen verwendet, und die hat es auch ausgehalten. Es war ein Platte, die auf einer Seite beschichtet ist, und auf der anderen Seite nicht glatt, sondern unterschiedliche Abstufungen hatte. Ist aber schon so lange her, dass ich die Bezeichnung nicht mehr im Kopf habe. (Formenbau war auch mal mein Job, und ich konstruiere heute noch gerne). Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josibu
Hallo Gerhard, Du meinst die Z 7926 von Strack. Da sind auf der warmen Seite Stege, damit die Luft dazwischen isoliert. Das funktioniert aber nur wenn sie auf einer ebenen Fläche anliegen. Dafür geben sie ein max. Einsatztemperatur von 230°C an. Da gibt es aber noch die Z 7928 mit einer Wärmeleitzahl von 0,35 W/mK. Dafür geben sie tatsächlich eine "max. Einsatztemperatur" von 500° C an. ( Wenn man nicht gleich alle Kataloge durchsucht - ich schaute nur bei Meusburger und Hasco nach ) Das ist dann aber auch kein Kunststoff mehr.
erstellt am: 21. Nov. 2011 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1135 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 21. Nov. 2011 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josibu
Hallo Josi, für den beschriebenen Anwendungsfall würde sich "Isoplan 750" von Frenzelit wohl bestens eignen. Temperatur beständig bis 750° und eine Wärmeleitzahl von 0,13 W/mK, erhältlich in Dicken von 1,50 mm bis 10,00 mm. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 01. Dez. 2011 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josibu
Hallo, bin die Tage mal darüber gestolpert: http://www.industrie-keramik.de/ eventuell ja brauchbar. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1848 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 28. Jan. 2012 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josibu
