  Kunststoffe und Gummi
  UV und Kunststoffe
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UV und Kunststoffe (5112 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
erstellt am: 16. Mrz. 2009 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer sagen ob es Kunststoffe gibt, die
a- UV Licht abstrahlen, also leuchtende Kunststoffe mit einem
hohen Anteil von UV Licht
oder, wenn es das nicht gibt
b- Welche Kunststoffe UV-Durchlässig sind.
OSD 15.5
WinXP Pro.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 16. Mrz. 2009 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Anliegen ist ja schon ziemlich speziell.
Vor ca. 20 Jahren waren mal sogenannte Lisa Kunststoffe modern.
( Lichtsammeln) Die sammeln das Licht ein und strahlen es vor allem an den Kanten wieder ab, so daß diese dann leuchten. Funktioniert vor allem in der Dämmerung und bei schwachem Licht.
Ob das auch mit UV funktioniert weiß ich nicht, mußt Du mal googeln.
Da die meisten Kunststoffe allergisch gegen UV sind enthalten vor allem Transparente UV-Stabilisatoren die es einfangen und in Wärme umwandeln. Das Bild im Anhang bezieht sich auf Plexiglas 6N.
Das habe ich bei Campus rausgeholt. Für Deinen speziellen Fall mußt Du konkret danach suchen. Ich würde bei Plexigals ( PMMA) anfangen.
Oder du fragst einen Hersteller danach, bei kleinen Mengen ist es aber mühsig.
Es gibt spezielle UV-durchlässige Folien aus Flour-Kunststoff für Schwimm- und Spassbäder. Die Dächer sehen dann weißlich aus.
Genaueres weiß ich jetzt aber auch nicht mehr.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
noxx
Steuerzahler
erstellt am: 16. Mrz. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich weiss. Habe schon gegoogelt wie ein wilder, aber leider
nichts gefunden.
Für mich gehts erstmal darum wie der "Stand der Technik" zZ ist.
Optimal wäre in meinem Fall ein Kunststoff, an dem man eine
Spannung anlegt und dann anfängt zu leuchten (mit hohen UV Licht
Anteil).
Alternativ wie gesagt, ein Kunststoff der UV Licht durchlässt. Aber eine
Wärmeumwandlung sehe ich erstmal als problematisch, da ich mir
vorstellen kann, dass es zu einer unkontrollierten Verformung
des Kunststoffes kommen kann, das gilt zu vermeiden.
OSD 15.5
WinXP Pro.
IKS
Sehen Sie sich das Profil von IKS an!   Senden Sie eine Private Message an IKS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IKS
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Noxx,
nenn mir doch mal bitte den genauen Einsatzzweck (gerne auch per PN) ich denke, dass ich weiterhelfen kann!
Es gibt Kunststoffe die zum Beispiel UV-Beständig sind und für den Außeneinsatz besonders geeignet sind.
Um aber das richtige zu bennen, benötige ich noch weitere Angaben!
LG
Gruß Nicole
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
herzlich Willkommen im Forum. Es ist schön, da Du an der Quelle sitzt, kannst Du bestimmt einige gute Beiträge bringen und uns weiterhelfen wenn wir in Nöten sind.
Gruß aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
IKS
erstellt am: 20. Mrz. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
na dann grüß ich mal ganz lieb zurück! Ich denke das ich in einigen Fällen hilfreich sein kann und auch Tipps. Sollte mir einmal das Fachwissen fehlen, hab ich immer Adressen, wo man was her bekommt und helfe auch gerne damit weiter!
Wir sind auch hier gelandet, weil wir fragen zu CAD hatten und dabei auf dieses Forum gestoßen!
Gruß Nicole
