  Beschichten und Lackieren
  Pulvern/Lackieren nach Lasergravieren
Autor Thema:  Pulvern/Lackieren nach Lasergravieren (849 / mal gelesen)
Maapf
Sehen Sie sich das Profil von Maapf an!   Senden Sie eine Private Message an Maapf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maapf
erstellt am: 19. Jan. 2016 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte eine Artikelnummer auf einem Blechteil während des normalen Bearbeitungsprozess aufbringen (Ausklinkungen Aussparungen).
Danach sollen die Blechteile noch lackiert/ gepulvert werden.
Nun habe ich das Problem das beim lackieren die Artikelnummer nicht lesbar ist oder optisch nicht sehr gut ausschaut.
Hat dort jemand Erfahrungen welche Schriftart/Schriftgröße und Tiefe der Gravur sich am Besten eignet?
Marco
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen..
erstellt am: 19. Jan. 2016 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Arial Black (fett) ist recht gut lesbar.
Maapf
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Gibt's bei euch auch Erfahrungen mit dem späteren lackieren der Artikelnummer?
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen..
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aber die sind nicht graviert sondern geprägt oder im Gußteil drin.
Meistens reicht eine Tiefe von 0,2 bis 0,4mm, aber dann ist der Buchstabe sozusagen gefüllt und nicht nur als Außenlinie vorhandden.
