  Beschichten und Lackieren
  Markierung der zu lackierenden Flächen
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Markierung der zu lackierenden Flächen (2707 mal gelesen)
kruhland
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von kruhland an!   Senden Sie eine Private Message an kruhland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kruhland
Solid Edge
erstellt am: 23. Mai. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Bauteilen, die lackiert werden, muß in der Zeichnung markiert werden welche Flächen lackerit werden und welche nicht (Z.B. Passungen). Gleiches gilt für Beschichtungen und Wärmebehandlungen.
Die gängige Praxis, das mit dummem Text oder Strichpunkt-Linie in der 2D-Einzelteilzeichnung zu machen, ist nicht zufriedenstellend.
Mir schwebt vor das im 3D-Modell zu kennzeichnen und in einer Schrägansicht dem Lackierer zu zeigen, welceh Flächen beschichtet werden.
Das Einfärben der Flächen im CAD ist nicht optimal, da (bei Solid Edge) mit einem falschen Mausklick die eingefärbten Flächen versehentlich zurückgesetzt werden können. Gibt es eine "bleibendere" Markierung im 3D-Modell, mit der auch Mitarbeitern, die keine technische Zeichnung lesen können, ersichtlich wird, was zu lackieren ist.
Gibt es dazu schon eine praktikable Lösung? Idealer Weise mit Solid Edge.
Vielen Dank im Voraus,
Karl Ruhland
Andreas Gawin
erstellt am: 23. Mai. 2014 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruhland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl,
ein ähnliches Problem gibt es in der Blechverarbeitung. Dort haben wir das so gelöst, dass die Sichtseiten ein stilisiertes Augensymbol geprägt bekommen.
Verlaufsrichtungen können durch ein geprägtes Pfeilsymbol gekennzeichnet werden. Siehe hier.
Gruss Andreas
Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD):
>>>Autodesk Recap<<<
kruhland
Solid Edge
erstellt am: 23. Mai. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessante Variante. Vielen Dank für deinen Beitrag.
Für komplexere Frästeile mit vielen Flächen allerdings kaum geeignet.
Karl Ruhland
