  Blechbauteile und -konstruktion
  Umfrage: Kennzeichnung der Sichtseite und Angabe einer Strukturrichtung
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umfrage: Kennzeichnung der Sichtseite und Angabe einer Strukturrichtung (7981 mal gelesen)
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 06. Aug. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
Obwohl wir an dieser Stelle eher selten auf die Arbeitsweise eingehen, möchte ich mir gerne einmal Anregungen holen:
Es geht um die generelle Kennzeichnung von Sicht- oder Gutseiten und nötigenfalls deren Verlaufsrichtung.
Und zwar sowohl im Modell als auch in der Zeichnungsableitung.
Hintergrund: Es kommt regelmässig vor, dass Modelle aus Material mit einer Gutseite oder einseitig gebürstete Blechbauteile (also mit Strukturverlauf) zu erschaffen sind. Wenn es sich um komplexere Zusammenbauten aus diversen Eizelteilen handelt, ist es von grossem Vorteil wenn im Modell sowohl die Strukturseite als auch deren Verlauf sichtbar sind.
Texturen habe ich probiert, zuviele Nachteile.
Bisher löse ich das Problem wie folgt: Bei einfachen Fällen stellt ein stilisiertes Augensymbol die Sichtseite dar, handelt es sich statt dessen um eine Strukturoberfläche, symbolisiert ein kleiner Pfeil Sichtseite und Laufrichtung.
Beides wird als eine Art 1/10mm tiefe Ausfräsung auf die entsprechende Seite gelegt. Das hat folgende Vorteile:
Es ist deutlich sichtbar, wird in der Zeichnungsableitung auch gut dargestellt. Falls die Abwicklung versehentlich mit der Schlechtseite dargestellt wird, ist das sofort zu sehen, da die Symbole gestrichelt werden.
Als Nachteile habe ich Modelle, an denen eben diese kleinen Hinweisbearbeitungen vorhanden sind.
Wie löst Ihr dieses Problem? Ist in Eurer Software eine Art Kennzeichnungsstempel für solche Fälle enthalten?
Gruss Andreas
Andreas Gawin
Inventor 2025
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 06. Aug. 2009 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag: Hier noch einmal Bilder vom Modell und vom Korpus. Wichtig ist beim Korpus, dass die zum Setzen von Schweißbolzen eingestanzten Körnerpünktchen unbedingt auf die richtige Seite eingebracht werden. Der Mann an der Maschine sollte also auf den ersten Blick sehen, von welcher Seite die Abwicklung dargestellt wird. Natürlich erkennt er an der Kennzeichnung im Idealfall auch schnell eine fehlerhafte Ausrichtung der Abwicklung.
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema ist fast schon was für´s Heiße Eisen!
Bei uns ist es so festgelegt, das die Zeichnung immer die Sichtseite darstellt! Sollte es in Ausnahmefällen mal nicht möglich sein, so wird es explizit auf der Zeichnung erwähnt.
Die Bearbeitungsrichtung ist aber auch bei uns ein Dauerärgernis, da wir da noch keine genaue Regelung haben. Pfeile oder Richtungsangaben werden gerne mal bei der Zeichnungserstellung vergessen, daher sind die nicht sonderlich beliebt. Aber vielleicht kommt ja noch die eine oder andere Anregung...
Viele Grüße, THSEFA
Andreas Gawin
Inventor 2025
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 12. Aug. 2009 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Klar, im Normalfall sollte die Abwicklung immer von der Sichtseite dargestellt werden. Problematisch wird es allerdings, wenn sich die Lage der Abwicklung nach mehr oder weniger grossen Änderungen am Modell ebenfalls verändert, zB. wenn sie gewendet wird (also plötzlich von der Unterseite her sichtbar ist).
Dann fehlt ohne eine Hilfskennzeichnung der Hinweis auf die falschseitige Darstellung in der Zeichnung. Ok, der Fall tritt nicht ständig auf, aber es kann passieren und das sollte man doch in den Griff kriegen können.
Die 3D Cads haben doch diverse spezielle Blechfunktionen. Warum ist keine Kennzeichnung von Sichtseite und (oder) Verlaufsrichtung vorgesehen, die an- und abschaltbar ist und sowohl am Modell als auch auf der Zeichnungsableitung ersichtlich ist?
Im 2D CAD ist ja sowieso alles Handarbeit, aber bei den derzeitigen Möglichkeiten der 3D Software sollte das doch wohl möglich sein?
Gruss Andreas
