  Beschichten und Lackieren
  großflächiger Flüssigkeitssensor
Präzision trifft Flexibilität – die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  großflächiger Flüssigkeitssensor (1275 mal gelesen)
catfan
Sehen Sie sich das Profil von catfan an!   Senden Sie eine Private Message an catfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catfan
erstellt am: 25. Okt. 2009 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich möchte feststellen, ob auf eine etwa DINA4 bis DINA3 große Fläche an irgendeiner Stelle eine sehr geringe Menge Wasser tropft.
Geeignet wäre z.B. eine flexible Kunsstofffolie in diesen Größen, die mit parallelen Leiterbahnen beschichtet ist, ähnlich zwei ineinandergeschobenen Kämmen.
Überbrückt ein Tropfen zwei Leiterbahnen, registriert eine der gängigen Schaltungen ("Wassermelder") den Übergangswiderstand.
Vielleicht gibt es eine andere Lösung als das Besprühen der Folie mit leitendem Spray  durch eine Schablone(Nickel-Acryspray wird angeboten)?
Ideal wären elektrisch leitende Tinten für handelsübliche Tintenstrahldrucker oder für Plotter.
Gibt es so etwas?
catfan
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 25. Okt. 2009 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfan 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Art von Wasser meinst Du ?
Destilliertes Wasser ist nicht Leitfähig. Das sollte bei Regenwasser genauso sein.
Das kann man aber ganz einfach ausprobieren.
Schwarzpigment ist meistens Ruß und der ist leitfähig. Das kann man auch bei der Tinte ausprobieren.
In der Phisyk gibt es keine elektrischen Leiter und Nichtleiter, sondern nur mehr oder weniger gute Leiter.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
catfan
erstellt am: 08. Nov. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - das ist mir bekannt - bin Dipl. Ing. Elektrotechnik.
Inzwischen konnte ich klären, dass es durchaus Druckfarben für Druckereien (!) gibt, deren Widerstände im kOhm-Bereich pro cm² bedruckter Fläche (Papier) liegen (Zielgruppe sind RFID-Anwendungen). Die Preise liegen bei mehreren hundert ¤ pro kg.
Für meine Zwecke ungeeignet - habe eine andere Lösung "im Auge".
Nochmals Dank fürs´mitdenken!!
V.G. catfan
