  Schweissen Löten Kleben
  Schweissteil eloxieren
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweissteil eloxieren (5079 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
erstellt am: 23. Sep. 2009 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Problem.
Ich habe eine Ecke aus Aluminium 3mm. Die Ecke ist ein gekantetes Teil, wobei eine Lasche an der Gehrung verschweißt werden muss.
Mein Problem ist es, wenn ich die Ecke verschweisse und dann zum Eloxieren gebe, wird es an der Stelle wo geschweißt wurde, ein Abdruck sichtbar sein
Wie kann ich dies vermeiden? Muss die Ecke anders verschweisst werden? Was muss man auf der Zeichnung angeben? Ich habe mir gedacht dass ich einfach auf der zeichnung schreibe "Schweißnaht eloxierfähig machen"
Kristof
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 23. Sep. 2009 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Die an der abgeschliffenen Schweissnaht sichtbare Schattenbildung (3842) lässt sich nur dann in ihrer Auffälligkeit begrenzen, wenn entweder auf das Schweissen oder auf das Abschleifen der Naht verzichtet wird. Farbübergange und Schattenbildung werden vom Auge auf glatten Flächen viel eher als auf unruhigen bzw. unterbrochenen Strukturen wahrgenommen.
Wenn weder die eine noch die andere Alternative durchführbar sind, sollte ersatzhalber über eine Pulverbeschichtung bzw. Lackierung nachgedacht werden.
Ein per Dekret angeordnetes Verbot der Verfärbung wäre aber auch nicht schlecht ;-)
Gruss Andreas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Sep. 2009 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen
Aber einen hab ich noch
Das verfärben der Schweißnaht beim eloxieren liegt unter anderen
an der  Materialzusammensetzung des Schweißdrahts der meistens nicht
mit dem zu verschweißenden Material übereinstimmt!
Zudem treten in der Schweißzone Gefügeveränderungen auf die die Eloxalschicht verfärben.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
