  Fertigungstechnik
  eloxiertes Alu schweißen
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eloxiertes Alu schweißen (24809 mal gelesen)
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 Premium SP4.0 (Primär)
SWX PDM Enterprise
DraftSight Enterprise 2020
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich eloxiertes Aluminium zu schweißen ?
Wir dachten an WIG schweißen, sind uns jedoch nicht sicher,
ob das mit eloxiertem Alu funktioniert.
Wir müssten nicht eloxiertes mit eloxiertem verschweißen und anschließend wieder eloxieren. Das Strangussprofil ist leider nicht
als nicht-eloxal Version erhältlich.
Alternativ könnte man auch alles vorab eloxieren und anschließend schweißen.
Gibt es speziell bei Alu Probleme mit Aushärtung, Versprödung oder besonders starken Verzug ?
Ich habe zwar Jahrelang WIG schweißen angewandt, aber nur an Werkzeugstählen.
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
Peter.
Sehen Sie sich das Profil von Peter. an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Original erstellt von rhrumpel:
Mit einem WIG oder MIG Wechselstromgerät geht das, der Wechselstrom "reisst" die Oxidschicht vom AL beim Schweissen auf. Die Oxidschicht ist beim elektrisch oxidierten Aluminium dicker als beim nicht elektrisch oxidierten, daher kann es zum zünden notwendig sein eine "blanke" Startstelle zu schaffen. Noch dem Schweissen ist im Nahtbereich von der Eloxalschicht nur noch eine dünne Oxidschicht übrig, die weniger korrosionsbeständig ist.
hängt von der Legierung ab, schau Dir dazu Bild 7.13 und 7.14 hier an.
HTH
Peter
trick
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von trick an!   Senden Sie eine Private Message an trick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trick
Wenn`s funktioniert SolidWorks, wenn nicht dann Paint!!
erstellt am: 10. Dez. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
alternativ hast du die Möglichkeit das Eloxal vor dem Schweißen abzubeizen, um sicherzustellen, dass deine Schweißnaht nachher das gewünschte Aussehen und vor allem die Festigkeit besitzt, die gewünscht wird.
Um eloxiertes Alu zu schweißen, würde ich vorher Versuche fahren.
In diesem Sinne
trick
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004
Solid Works
erstellt am: 11. Dez. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ralf,
wenn die Teile eh wieder eloxiert werden würd ich die stelle wo geschweißt wird mechanisch von der Eloxalschicht reinigen, dann normal verschweißen und dann den Übergang wieder miteloxieren lassen.
Gruß Günni
Mc_Gyver007
Sehen Sie sich das Profil von Mc_Gyver007 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Gawin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Gawin
erstellt am: 13. Dez. 2006 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rhrumpel,
Du solltest eine Sache noch wissen: An eloxierten Profilen oder Blechen (vor allem in hellen Eloxalfarben) wird es mit höchster Wahrscheinlichkeit nach dem erneuten Eloxieren zu Farbunterschieden zwischen dem Schweißnahtbereich und dem Rest des Profiles kommen.
Dieses fällt besonders auf, wenn die Schweißnähte abgeschliffen werden. Man sieht sowas ungelogen im Vorbeilaufen aus 10 Meter Entfernung. Die Schleifspuren treten "brilliant" deutlich hervor und man sieht exakt den Nahtverlauf, da der Schweißzusatzwerkstoff eine andere Farbnuance als das Rohmaterial annimmt.
Gruesse von Andreas
[Diese Nachricht wurde von Mc_Gyver007 am 13. Dez. 2006 editiert.]
