  Optik-Design und Konstruktion optischer Bauteile
  Oberflächengüte Linsen etc.
Uversa präsentiert: EVO-MV und ELO-MH: Neue Lösungen für effiziente Montage und Befestigung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächengüte Linsen etc. (1202 / mal gelesen)
EinUser
Sehen Sie sich das Profil von EinUser an!   Senden Sie eine Private Message an EinUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EinUser
Intel Xeon(R) 4GHz
32GB RAM
Win10 64bit
Inventor Professional 2019.4.8
Vault Workgroup 2019.3.4
erstellt am: 25. Feb. 2016 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bisher reichte es unserem Lieferanten, das wir Glasflächen mit dem Vermerk "poliert" auf der Zeichnung angaben. Leider habe ich keine Erfahrung, wie die Oberflächenangabe für optisch poliertes Glas richtig ist.
Kann mir jemand da einen Tip geben, was üblich ist?
EinUser
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 25. Feb. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EinUser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wenn die Angabe optisch poliert nicht reicht, dann so:
• Oberflächengenauigkeit bis zu Lambda/10
• Oberflächenqualität bis zu 0,04 nach DIN 3140
Die ganze Optik hängt von der Wellenlänge des Lichts ab.
Sichtbares Licht liegt im Bereich von ca. 390 bis 800 nm ( Nonometer )
Klaus
EinUser
Intel Xeon(R) 4GHz
32GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2016 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klingt doch schonmal gut. Da kann ich ansetzen...
Wir gehen bis ca. 180nm runter...
EinUser
