| |  | Präzision trifft Flexibilität – die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Linse+Sonnenstrahlen (2119 mal gelesen)
Michael H. Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau, IWE
 Beiträge: 39 Registriert: 07.10.2010 Inventor 2011 SP.1 Windows 7 Professional 64-Bit ATI Radeon HD 5800 Series Office 2007
erstellt am: 25. Mai. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe nicht viel Ahnung von Optik aber eine Frage die mich beschäftigt. Und zwar ob es möglich ist mittels einer Linse, einseitig unter verschiedenen Einfallswinkeln eintreffende Sonnenstrahlen zu sammeln und unter 90° zur Linsenmitteleben oder auf einen Punkt gerichtet auszuwerfen, und das ganze in hohen Temperaturbereichen (auf Linse einfallende konzentrierte Sonnenstrahlen). Dazu kommt noch dass die Austrittslänge (Brennweite?) der Strahlen einige hundert Meter betragen soll Wie gesagt, habe nicht viel Ahnung, hoffe aber, dass die Problemstellung nicht in den Science Fiction Bereich ragt Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2390 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 25. Mai. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael H.
Grundsätzlich schon, aber: Die Strahlen erzeugen in der Brennebene ein Abbild der Sonne mit einem gewissen Durchmesser, eben nicht punktförmig. Wenn die Sonne wandert, wandert auch das Abbild; Du müsstest sonst Linse und Brennebene der Sonne nachführen. Die hohen Temperaturen tun der Linse nichts, weil die Strahlen durchgehen; im Brennfleck brennt´s aber. Die einzufangende Energie hängt ab von der Fläche der Linse. Wieso hunderte Meter Brennweite? Große Linsen mit großer Brennweite sind sehr schwierig und teuer zu bekommen. Normalerweise arbeitet man dann mit Hohlspiegeln. Ich hoffe, ich konnte helfen; vielleicht erzählst Du ja mehr über den Anwendungsfall. ------------------ Gert Dieter  "Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr." (Hannes Wader) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Zitat: Wenn die Sonne wandert, wandert auch das Abbild
Das Problem sollte nicht bestehen, da die Sonnenstrahlen über Spiegel reflektiert werden und die Spiegel sich der Sonnenlaufbahn anpassen. Also würde der Einfallswinkel relativ konstant sein. Zitat: Die hohen Temperaturen tun der Linse nichts, weil die Strahlen durchgehen
Die Linsentemperatur wäre gleich der Umgebungstemperatur? Bist du dir sicher? Demnach könnte ich Glas nicht mit einem Laser trennen, wird aber doch so gemacht oder nicht? Zitat: im Brennfleck brennt´s aber.
Genau das will ich. Da die Temperatur abhängig ist von der Größe der fokussierten Fläche,und im Punktförmigen Bereich zu heiß wäre, versuch ich auch grad rauszufinden inwieweit mittels Linsen die Größe dieses Flecks regelbar ist, was mit einem Hohlspiegel so nicht möglich ist oder? Zitat: Große Linsen mit großer Brennweite sind sehr schwierig und teuer zu bekommen.
Kannst du das genauer formulieren? Anwendungsfall ist übrigens ein Solarturmkraftwerk bei dem Sonnenstrahlen auf ein Absorber fokussiert werden.
[Diese Nachricht wurde von Michael H. am 25. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael H.
Gut, jetzt ist es schon klarer. Es gibt verschiedene Glassorten, die unterschiedlich durchlässig sind für Strahlen verschiedener Wellenlänge. Genauer weiß ich das auch nicht. Du willst also, dass IR durchgeht und nicht absorbiert wird. Da müsstest Du schon einen Hersteller fragen (Linos, Zeiss, Edmund) und Dich selber etwas tiefer in Optik einarbeiten. ------------------ Gert Dieter  "Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr." (Hannes Wader) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
