Thema: Verhalten gekitteter Linsen bei extremen Temperaturen (1483 mal gelesen)
Thomas II Mitglied hobbykanzler
Beiträge: 22 Registriert: 11.04.2008
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns kam grad ne Frage auf: Angenommen, man schickt einen Standard-Fotoapparat in den Weltraum...was sind für Probleme zu erwarten. Druckprobleme sollte es ja nicht geben (überall Löcher für Druckausgleich rein) Die Elektronik sollte bei tiefen Temperaturen besser arbeiten (rauschfreier), bei Sonnenbestrahlung wirds da Probleme geben...? bei der Optik bin ich mir nicht so sicher...wie verhalten sich verklebte Linsen bei extremen Temperaturschwankungen? Die Linsen dehnen sich zwar annähernd gleich aus, aber bei welchen Temperaturen wird der Kleber spröde / blind??? Hat da jemand Infos??? Grüße
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Pro/E WF4 M070 Windchill PDMLink 9.1 M040 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas II
Zitat: Original erstellt von Thomas II: Bei uns kam grad ne Frage auf: ...
Worum geht's eigentlich? Um einen akademischen Diskurs, oder wollt ihr wirklich...? Hier nur soviel: Die von dir aufgeworfene Frage deckt vielleicht 1 Prozent aller denkbaren Probleme ab. Allein schon deine pauschale Einschätzung zur Eignung der Elektronik unter Weltraumbedingungen löst bei den Experten sicher ein mitleidiges Grinsen aus. Wenn du wirklich detaillierte Info's haben willst, es gibt hinreichend viel Literatur, vor allem im englischsprachigen Raum. Ganz nebenbei: Der Optiker spricht beim "Verkleben" von Linsen von Verkitten. Der Kleber heißt deshalb auch Kitt, und nicht alle sind für Weltraumanwendungen geeignet. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 22. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank08, Zitat: Worum geht's eigentlich? Um einen akademischen Diskurs, oder wollt ihr wirklich...?
-> genau Zitat: Hier nur soviel:Die von dir aufgeworfene Frage deckt vielleicht 1 Prozent aller denkbaren Probleme ab.
magst du dich vielleicht zu den anderen 99% äußern? Zitat: Allein schon deine pauschale Einschätzung zur Eignung der Elektronik unter Weltraumbedingungen löst bei den Experten sicher ein mitleidiges Grinsen aus.
....grins.... daß es da noch mehr zu beachten gibt, ist klar, würde aber den Rahmen der Frage sprengen. Ist aber lösbar! Hier gings erstmal nur um optische Probleme (deshalb steht die Frage auch im Optik-Board). Zitat: Wenn du wirklich detaillierte Info's haben willst, es gibt hinreichend viel Literatur, vor allem im englischsprachigen Raum.
Dummerweise lebe ich im deutschsprachigen Raum. Wenn ich englische Literatur empfohlen haben möchte, frag ich in einem englischen board. Hättest auch schreiben können: dazu gibts haufenweise rumänische Literatur -> eine solche Information ist einfach nur überflüssig...wie, kannst du etwa kein rumänisch? (kleine Eselsbrücke: deutsches Board -> deutsche Frage -> deutsche Literatur) Zitat: Ganz nebenbei: Der Optiker spricht beim "Verkleben" von Linsen von Verkitten. Der Kleber heißt deshalb auch Kitt, und nicht alle sind für Weltraumanwendungen geeignet.
Danke für den Tip! Da ich kein Optiker bin, wußte ich das nicht. Bisher habe ich zum Verkleben meiner Linsen UV-aushärtende Kleber von Norland oder Panacol mit entsprechend angepaßten Brechzahlindizes verwendet. Diese heißen im Katalog übrigens Klebstoff....von Kitt steht da nix :-( Und: den Norland (ich glaub N61) hab ich schon im Kryostaten erfolgreich bei etwa -250°C getestet. -> keine optische Beeinflussung Grüße T
[Diese Nachricht wurde von Thomas II am 22. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Lackiermeister / KFZ-Lackierer (m/w/d) für Kunstprojekte (internationale) | Grazile Ballerinas, meterhohe Tulpensträuße, Luftballons oder Schwimmtiere in strahlendem Kobaltblau, knalligem Magenta, in Gold, Silber oder mit Kunststoffoptik. Kolossale Verblüffung aus spiegelblankem Stahl ? wer die Arbeiten von Jeff Koons kennt, kennt auch uns. Wir sind die Magie dahinter. Seit zwei Jahrzehnten machen wir aus Stahl Kunst und lassen Koons künstlerische Vision Wirklichkeit werden.... | Anzeige ansehen | Maler, Lackierer |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Beratender Ingenieur
Beiträge: 4919 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 21. Okt. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas II
Hallo T., tja - den Horizont nur deutschsprachig erweitern bedeutet man kommt nur bis zur Landesgrenze (für Dich glücklicherweise auch darüber hinaus, da Österreich und Schweiz ebenfalls Deutsch als Landessprache haben). Hoffentlich sind Dir meine Hilfen deutsch genug Googeln mit: Hasselblad auf dem Mond bringt sogar einiges an deutschen Artikeln. Sollte aber nur ein zarter Hinweis sein, das vieles außerhalb des deutschsprachigen Raumes passiert. Ist der Weltraum eigentlich deutschsprachig? Grüße, Ralf BTW - jemanden, der Dir helfen will, so abzubügeln hab' ich auch noch nicht gelesen. Ich hoffe mal das kommt auch nicht wieder vor ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
