  Genius
  Erstellen von *.pdf s mot autocad14 genius
Autor Thema:  Erstellen von *.pdf s mot autocad14 genius (1474 mal gelesen)
Gerdsedv
anwenderberater
Sehen Sie sich das Profil von Gerdsedv an!   Senden Sie eine Private Message an Gerdsedv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerdsedv
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
wir haben hier vier pc´s und auf dreien kann ich aus autocad14 genius pdf-dateien erzeugen auf dem viertem war es noch nicht installiert ... hab dan den adobe acrobat writer wie beiden anderen eingebungen ... wenn ich nun bei den anderen pc´s ne pdf erstellen will geh ich auf drucken / plot -> dann markiere ich n fenster -> dann geh ich auf OK und bei allen ausser dem viertem pc kommt dann n fenster mit der auswahl des speicherort´s  ....
hilfe was mach ich falsch
lg gerd
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2020 (ich arbeite in 2D)
Betriebssystem Windows 10
erstellt am: 26. Mrz. 2004 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerdsedv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd
unser Admin hat einen zusätzlichen Drucker installiert der mit dem PDF Drucker verbunden ist.
Also Standarddrucker in Windows auf PDF stellen, in Autocad einen Systemdrucker installieren, dem Drucker einen anderen Namen geben z.B. PDF in Windows den Standarddrucker wieder umstellen.
Dieses verfahrensweise hat den vorteil man kan nicht vergessen den Standarddrucker wieder umzustellen.
Ich habe dies mal ausführlich dargelegt, da Du nichts dazu geschrieben hast.
Gruß Hajo
Gerdsedv
anwenderberater
erstellt am: 26. Mrz. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke hajo,
werd ich heut noch versuchen ...
ist das so zu verstehen das ich die zu erstellende datei wie
nen ausdruck auf nen drucker behandeln muss ?
lg gerd
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 26. Mrz. 2004 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerdsedv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd
der Ausdruck zum Drucker wird doch nur umgeleitet zu der Datei.
Gruß Hajo
