Thema: Genius Vario (2241 mal gelesen)
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 07. Dez. 2002 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Fachkollegen aus Amberg, Genius Vario ist nicht an Autodesk verkauft worden. Die Weiterentwicklung dieser Software ist aus den verschiedensten Gründen eingestellt worden. Ich komme mir ein bissel veräppelt vor. Wie in einem Beitrag von mir beschrieben, war es eine eineindeutige Fehlinvestition. Ich möchte nun auf diesem Wege wissen: Ist es möglich, auf der Basis der VARIO Lizenz ein Update auf Genius Inventor zu erwerben? Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SolidWorks Standart 2009 SP4,0 EV / Windows XP 32bit
erstellt am: 10. Dez. 2002 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
erstellt am: 10. Dez. 2002 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jo, der Skizziermodus vom Inventor enthält wesentliche Elemente vom Varioskizzierer. Dies z.B. lässt die Vermutung eines Verkaufes aufkommen. Leider sind dies nur Annahmen. Eine eindeutige Aussage dazu gibt es nicht. Wenn es so ist, bin ich doppelt veräppelt worden. Das wird sich alles in Luft auflösen. Warum sollte sich jene Firma aus Amberg um eine Klärung bemühen? Bei vielleicht 10 ehemaligen Anwendern Bundesweit ist es nur eine Zeitfrage! Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2002 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Zitat: Original erstellt von dieter.rost: Hallo Jo,der Skizziermodus vom Inventor enthält wesentliche Elemente vom Varioskizzierer. Dies z.B. lässt die Vermutung eines Verkaufes aufkommen. Leider sind dies nur Annahmen. Eine eindeutige Aussage dazu gibt es nicht.
Ich bin mir sicher das Vario jetzt Autodesk gehört. sonst würden die ja keinen Support dafür anbieten. Um deine ähnlichen Elemente vergleichen zu können, mußt du im Besitz des jeweiligen Programmcodes sein. Solange die Anwenderfolgen gleich ausschauen ist das kein Beweis. Bei anderen Programmen gibt es auch Ähnlichkeiten in der Bedienung. Zitat: Original erstellt von dieter.rost: ........... Wenn es so ist, bin ich doppelt veräppelt worden.
Und das sicherlich nicht das letzte mal ..... Zitat: Original erstellt von dieter.rost: ..... Das wird sich alles in Luft auflösen. Warum sollte sich jene Firma aus Amberg um eine Klärung bemühen? Bei vielleicht 10 ehemaligen Anwendern Bundesweit ist es nur eine Zeitfrage!
Für eine Sammelklage sicherlich zuwenig.......,ich bin leider kein Rechtsverdreher, habe zuwenig Erfahrung mit solchen Dingen, um das beurteilen zu können. Rein nach meinem Gefühl läuft da was nicht so wie man sich das wünschen würde. Aber Gefühle sind hier nicht gefragt, das ist beihartes Geschäft, sonst könnte ja ein jeder von irgendwo daherkommen und gegen die Konzerne antreten. Bei uns scheint die Sonne, ich gehe jetzt heim. Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeniusInventor7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 14. Dez. 2002 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
erstellt am: 14. Dez. 2002 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Geniusinventor7. Ich habe nichts anderes erwartet. Der Verkauf wird sich schon gelohnt haben. Zumindest für einen... Der Beitrag von Dr.Baumann zu einem beabsichtigten Wiederverkauf an Autodesk war hoffentlich (k)ein Tippfehler. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2002 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
erstellt am: 16. Dez. 2002 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hkordes Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 1 Registriert: 08.01.2003
erstellt am: 09. Jan. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
hallo Dieter, bin neu hier, arbeite aber seit ca. 4 Jahren mit Genius Vario. Warum bist Du der Meinung, das Du eine Fehlinvestition getaetig hast und welchen Beitrag meinst Du? Habe nach Vario Themen gesucht und nur diesen hier gefunden. Wir erstellen eine umfangreiche Konstruktion mit Vario, merken auch, dass manches recht umstaendlich zu realisieren ist aber letzten Endes, doch immer irgendwie klappt. Gruß, Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Duales Studium Ingenieurwesen Gebäudetechnik (m/w/d) | SBH | Schulbau Hamburg ist ein Landesbetrieb der Freien und Hansestadt Hamburg. Im Verbund mit der GMH I Gebäudemanagement Hamburg koordinieren wir als zentraler Dienstleister den Neubau, die Sanierung, die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der rund 400 Hamburger Schulen. Wir schaffen fortschrittliche Lernräume, senken den CO2-Ausstoß von Schulgebäuden und bauen für Generationen von Kindern und Jugendlichen.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 13. Jan. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans, offenbar arbeitet Ihr noch mit Genius 14 und somit im 2 D Bereich. Mein Kenntnisstand ist: Genius Vario kann nicht im 3 D eingesetzt werden. Ich lass mich gern eines besseren belehren. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
