  Blechbauteile und -konstruktion
  Kanten bördeln nach Metalldrücken
Autor Thema:  Kanten bördeln nach Metalldrücken (1700 / mal gelesen)
horsthorst
Sehen Sie sich das Profil von horsthorst an!   Senden Sie eine Private Message an horsthorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horsthorst
erstellt am: 12. Feb. 2021 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnt ihr mir bitte einmal die Möglichkeiten bzw. Grenzen des Blechdrückens bzw. des anschließenden Umbiegens der Ränder einschätzen helfen?
Es geht um folgendes:
Aus Stahlblech (ca. 1 mm ) soll zunächst eine ganz normale Schale gedrückt werden. Der obere Rand ist dabei abgewinkelt, wie auf der Skizze zu sehen.
Im unteren Teil der Schale wird ein Loch hineingeschnitten. Der so entstandene Rand soll sodann "spitz" umgebogen werden, auch wie auf der Skizze zu sehen.
Sind solche Umformungen grundsätzlich machbar? Bei dem oberen Rand könnte man das evtl. auch schon während des Drückvorgangs miteinarbeiten bei entsprechender Urform.
Vielen Dank euch!
Gruß Jan
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 13. Feb. 2021 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Machbar ist viel, es kommt auf die Zähigkeit des Marterials und die Radien an.
Eventuell mußt zwischendurch Glühen.
Klaus
highway45
Bastler mit Diplom
Zahnräder sind doof
erstellt am: 13. Feb. 2021 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei dein Bild nochmal grob skizziert:
es wird eventuell erstmal als Topf gedrückt, dann beschnitten und danach umgebördelt.
Eventuell muß ein kleines Stück senkrecht bleiben.
Das kann aber je nach Hersteller variieren.
horsthorst
erstellt am: 13. Feb. 2021 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, ich werde das mitberücksichtigen und mich mal beim Verarbeiter erkundigen.
Jan
