Thema: Vorschläge/Empfehlungen - Software zur Blechabwicklung (1946 mal gelesen)
Slider99 Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 22.09.2006 Version Creo Parametric 2.0 Datum M120 ----- Windows7, SP1 2,8 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 15. Okt. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, da wir desöfteren Probleme haben mit PTC Creo2.0 Bleche abzuwickeln, suchen wir nach Alternativen um Abwicklungen zu simulieren. Ich würde mich freuen, wenn mir hier ein paar Vorschläge/Empfehlungen gemacht warden würden, welche Software bei euch verwendet wird und welche Vor- und Nachteile diese in der Praxis hat. Vielen Dank. Gruß Sli
[Diese Nachricht wurde von Slider99 am 15. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5400 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 15. Okt. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Zitat: Original erstellt von Slider99: ...um Abwicklungen zu simulieren....
Wie schauen diese Bleche denn so aus ? Sind das "normale" Kantteile oder auch Pressteile ? ( Und bei welchen davon bestehen Probleme ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slider99 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Zitat: Original erstellt von Slider99: ...Z.B. Blechwannen, bei denen dann die Kontur der Blechtrennungen geändert werden soll und danach das Verhalten des Blechs untersucht werden kann.
Ich verstehe nicht was gemeint ist. Ebenfalls interessant wäre wenn du näher beschreibst was du genau machen/untersuchen willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slider99 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mache in meinem CAD-Programm (Creo 2) aus einem Volumenmodell eine Schale im Blechmodus. Dann muss ich zum Abwickeln der Schale irgendwo Trennungen anbringen um die Wanne/Schale abwickeln zu können. Die Kontur dieser Trennung möchte ich ändern und dann simulieren, wie sich das auf auf die Abwicklung auswirkt. Oder den anderen Weg - an der Abwicklung was ändern um dann zu sehen, wie sich dies am fertigen Blechteil auswirkt. Hier macht Creo oft Probleme und vielleicht gibt es was Geeigneteres? Ist es nun klar, oder drücke ich mich noch zu umständlich aus? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Ja, jetzt hab ich verstanden um was es geht. Ich bin mir sicher dass diese Frage im Creo Forum besser aufgehoben ist und dort vss. auch praktikable Lösungen / Lösungsansätze gefunden werden die schneller einsatzbereit und kostengünster als eine neue zusätzliche Software sind ... Eine Suche nach einer neuen Software würde ich anhand der geschilderten Problematik nicht beginnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2019-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-18 (64) Adobe Acrobat11-3D Office 2016
erstellt am: 15. Okt. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Hallo Slider99, ich arbeite mit MegaCAD Unfold. Die Konstruktion wird in 3D erstellt. Dann kann man seine Blechdaten zuweisen. Jetzt gibt es eine Vielzahl Möglichkeiten über Kanten aufschneiden, Flächenspalt, Aufschneiden mit Laschen ...! Anschließend entfaltest du den Körper. Hier kannst du entscheiden ob du die Zuschnitte in ein Arbeitsblatt in ein Layout, in eine Baugruppe oder gleich neben dem 3D-Modell ablegst. Außerdem kannst du entscheiden ob die Abwicklung automatisch mit dem Modell verknüpft wird. In diesem Fall ändert sich die Abwicklung mit, wenn du das Modell änderst. Über den Modellbaum (Feature Tree) kannst du deine Bearbeitungen am Modell editieren. Zum Beispiel Spaltbreite ändern oder ... Der Vorteil du hast alles in einer Datei. Das Modell, die Arbeitsblätter, die Fertigungszeichnungen, die Blechabwicklungen .... Änderungen des Modells ändern auch die 2D Arbeitsblätter, wenn du deine Ansichten verknüpfst. Es gibt auch eine Testversion für 30 Tage, oder Schul-, Schüler- und Studentenversionen . Am besten mit dem Vertrieb in Verbindung setzen. Ich bin damit sehr zufrieden, da wir täglich eine Vielzahl von unterschiedlichsten Teilen konstruieren und herstellen. Unser Anwendungsfall liegt vorwiegend im Dünnblechbereich bis 3mm. Aber auch Blechkonstruktionen bis 10mm habe ich damit schon erzeugt. Es gibt hier auch ein Forum zum Programm, da kannst du auch über die Schwächen nachlesen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Moderator Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3576 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2021/2022/2023 AutoCad Mechanical 2021 WIN10-64 32 GB WIN11-64 16GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 18. Okt. 2015 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Hallo, ich stimme Thomas absolut zu. Wenn sich das Problem in der Schriftform über Euer Creo Forum nicht praktikabel lösen lässt, wäre eine gute Vorgehensweise einen Eurer "richtig fitten" Creo Blechmodellierer aus dem Forum mal zu besuchen. Der (oder Die) wird sicherlich einige Lösungswege parat haben, die in Schulungen und Büchern nicht vorkommen. Neue Software verursacht in jedem Falle zunächst erheblich mehr Aufwand und wäre erst nach dem Ausschöpfen aller Möglichkeiten das Mittel der Wahl. Gruss Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
