Thema: Produktion möglich? (2226 mal gelesen)
Selim Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 11.08.2015 Inventor 2011
erstellt am: 11. Aug. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich wusste nicht wo ich dieses Thema öffnen sollte, da ich Inventor benutze dachte ich mir ich öffne es mal hier. Ich habe etwas konstruiert für einen Versuch. Ein Biegeteil mit Blechdicke 3mm. Bild vom Bauteil habe ich hochgeladen. Es geht darum, dass ich Luft durch ein 100mmx100mm Rohr durchlassen will, dabei wird die Luft von diesem Bauteil in das Rohr weitergeleitet. Eine Runde Öffnung ist erwünscht, um so wenige Totgebiete wie möglich bei der Strömung zu bekommen. Etwas blöd das ganze aber andere Möglichkeiten nicht möglich. Nun bin ich mir Nicht sicher ob das ganze produziert werden kann. Schließlich gibt es sehr viele dicht beieinander liegende Biegelinien. Ich hoffe ihr könnt mir meine Frage beantworten. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3810 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 11. Aug. 2015 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selim
erstellt am: 11. Aug. 2015 21:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Selim, bist Du denn in der Blech verarbeitenden Branche tätig? Wenn nicht würde ich mal zu einem Spengler oder Klempner gehen und den mal fragen! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 11. Aug. 2015 23:25
- Inhaltsloser Beitrag - |
Gautschi Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 23 Registriert: 05.08.2008 ALL ENGLISH GRAMMAR AND SYNTAX ERRORS = MISTAKES OF MY COMPUTER
erstellt am: 12. Aug. 2015 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selim
Hallo Selim, es kann so gefertigt werden, allerdings wäre es viel einfacher für die Fertigung, diese Abwicklung zu teilen. Anstatt einer Schweissnaht hast Du dann zwar 2 Schweissnähte, aber diese Arbeit ist wesentlich schneller zu erledigen als das Hantieren an der Abkantbank in einem Stück. Gruss Uwe ------------------ Wasser? Ich will mich nicht waschen, ich habe Durst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Moderator Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3576 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2021/2022/2023 AutoCad Mechanical 2021 WIN10-64 32 GB WIN11-64 16GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 12. Aug. 2015 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selim
Guten Morgen, abgesehen von der Notwendigkeit zweiteiliger Fertigung ist noch anzumerken, dass die Ecken auf der Seite des quadratischen Querschnittes mit hoher Wahrscheinlichkeit einen etwas grösseren Radius bekommen werden als im Modell. Wenn es nicht gerade 3mm dick sein müsste, könnte man vielleicht ein kostengünstiges Fertigteil "von der Stange" aus der Lüftungstechnik bekommen? Gruss Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ich habe zuerst versucht aus dem Internet einen Bauteil entsprechend meinen Anforderungen zu finden. Leider haben all meine Suchläufe nichts hervorgebracht. Kannst du mir sagen welche Firma solche Bauteile verkauft? Das wäre eine große Hilfe für mich. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hayochs Mitglied KVP/Technik
Beiträge: 9 Registriert: 25.08.2014 Inventor 2015 Intel Core i7-4770 CPU@3.40GHz 16GB RAM AMD FirePro V3900 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 12. Aug. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selim
Hallo, bei größeren Stückzahlen wäre die Überlegung zu treffen das ganze auf einer Rohrendenbearbeitungs Maschine mit dem entsprechenden Werkzeug fertigen zu lassen. Da sind quasi alle Biegeformen möglich. Einfach mal nach Rohrumformung bzw. Rohrendenbearbeitung googln... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selim
Zitat: Original erstellt von Selim: ...Kannst du mir sagen welche Firma solche Bauteile verkauft?....
Schau mal bei KMH rein, ansonsten hier Schlagworte für die Suche: --> Abgastechnik --> Lüftungstechnik --> Rohr- & Klimatechnik Gruss Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD):
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2341 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 12. Aug. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selim
Moin Uwe, Zitat: Original erstellt von Munster Herman: ... Wenn nicht würde ich mal zu einem Spengler oder Klempner gehen und den mal fragen!...
IMHO sind das aber wohl Blechdicken, die den gemeinen Spengler oder gar Klempner überfordern... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selim
erstellt am: 12. Aug. 2015 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selim
...ach ja, einen noch zu den beiden genannten Lieferanten. Die Nennweiten sind natürlich nur in Größen möglich, wie sie im Schüttgut- und Lüftungsbau/Entstaubungsverrohrungsbau üblich sind... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Moin Uwe, IMHO sind das aber wohl Blechdicken, die den gemeinen Spengler oder gar Klempner überfordern...
Da bist Du da aber absolut auf dem falschen Dampfer! Nachtrag: Und dann ist da noch die Frage, welches Blech er möchte, Aluminium, Stahl oder Edelstahl? Vor allem soll das nur ein Einzelstück werden oder braucht er 10000 oder mehr? ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 12. Aug. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 12. Aug. 2015 editiert.] |
erstellt am: 13. Aug. 2015 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selim
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: ...Da bist Du da aber absolut auf dem falschen Dampfer!...
...das, mein Lieber, bin ich mit Sicherheit nicht Das was die per Definition aus dem Baunebengewerbe kommenden, Berufe, Spengler oder Klempner, üblicherweise verarbeiten liegt für solche Teile doch eher im ein Millimeterblechdickenbereich, und nicht wie hier gefordert 3 mm...
erstellt am: 13. Aug. 2015 17:23 <-- editieren / zitieren -->
Doch, Du bist immer noch auf dem falschen Dampfer! Ich kenne Spengler und Klempner die können auch im 3mm Blech Bereich solche kleine Teile herstellen. Und warum können die das? Ganz einfach, weil es absolute Profis sind die auch das nötige Werkzeug und Wissen dazu haben! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 14. Aug. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selim
...ja doch Uwe, IMHO gibt es immer sone und solche... Mein Einwand war ja auch mit der Einschränkung "üblicherweise" versehen. Die besagte Berufsgruppe macht doch eher mit Kupfer- und Zinkblechen in kleinster Dicke rum - oder? Dachverkleidungen, Regenrinnen (wenn überhaupt noch von Hand gefertigt) oder wenn's hoch kommt ganze Dacheindeckungen. Das oben abgefragte Beispiel ist bei mir Tagesgeschäft in der Auslegung, in der Ausführung die von Anlagenbauern. Was die aktuelle Berufsbezeichnung für diese Werker angeht, wird das wohl vom Schlosser bis Blechschlosser sein. Aber das kann ggf. unser "Blechpapst" Andreas besser beantworten... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selim
Hallo! Ich persönlich finde Eure unterschiedlichen Standpunkte durchaus verständlich. Allerdings sind die verschiedenen Ansichten für unseren Threadersteller wahrscheinlich nur therotisch von Belang, da es auch finanzielle Gesichtspunkte zu berücksichtigen gilt. Der Preis für eine Einzelanfertigung inklusive Verlöten oder Schweißen, Richten, Schleifen (oder Bürsten) und/oder Beizen & Passivieren dürfte nicht im Rahmen des Erwarteten liegen. Dann steigt die Kompromissbereitschaft und die nicht in allen Kriterien passende Ware von der Stange gewinnt u.U. nicht unerheblich an Reiz..... Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker Maschinenbau 80?100% (m/w/d) | Minenräumsysteme | We create safe environments ? Wir beseitigen explosive Bedrohungen und bringen Lebensräume zurück. Unsere innovativen und bewährten Technologien verbinden wir mit operativer Einsatzerfahrung. Damit stellen wir die effiziente und nachhaltige Räumung von Landminen und anderen Munitionsformen sicher. Als inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz und Produktionsstandort in Deutschland sowie regionalen Niederlassungen zählen wir weltweit zu den führenden Anbietern.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 14. Aug. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren -->
Genau so ist es Andreas! Und die Frage vom Threadersteller ob so was produziert werden kann wurde ja schon beantwortet, und wo man sich Rat dazu holen kann wie es produziert werden kann auch! Die Frage was das letzt endlich kostet kann nur derjenige beantworten der es herstellen könnte! Somit wäre das Thema ja auch erledigt! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 14. Aug. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 14. Aug. 2015 editiert.] |
