Thema: Laserzuschnitt einer Blechkugel (4566 mal gelesen)
BastlerRM Mitglied Schlosser
Beiträge: 5 Registriert: 13.10.2014 sw2011 Workstation HP z400 Quadro fx 1800
erstellt am: 13. Okt. 2014 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kann mir einer eine Kugelabwickelung zeigen zum brennen, die aus einem Zuschnitt Teil besteht. (Quasi aussehend wie eine Blume) Zusätzlich sind in der fertigen Blechkugel noch Ausschnitte wie Sterne oder so. Diese Kugel dient nur zu Decozwecken und hat nicht so eine Genauigkeit. Würde mich über einige Antworten freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004
erstellt am: 13. Okt. 2014 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastlerRM
Hi Bastler. https://www.google.de/search?q=abwicklung+kugeloberfl%C3%A4che&biw=1264&bih=589&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=hgA8VLPMD6j_ygP06YFA&ved=0CAYQ_AUoAQ Hilft das erstmal? Einen Stern kannst du ja dort einkonstruieren. Aber was meinst du mit "oder so"? Wie eine Blume muss es ja nicht aussehen.
------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2014 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal sowas versucht zu zeichnen. Bitte nicht an Maßstäbe oder Aufteilungen der Muster stören. Habe nur mal so schnell gezeichnet zur Verdeutlichung bei dem Blumenmuster würde ich jedes einzelne Blatt an einem passenden Rundrohr biegen bis ich letztendlich eine Kugelähnliches Modell habe. Wenn ich das aber jetzt zeichne wie Foto Kugel ist alles gut.Beim Abwickeln der Bleche sehe ich immer nur eine Abwickelung oder fehler oder der Sternausschnitt wird nicht angezeigt . Hänge so ein bischen fest im Moment Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2014 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2014 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2014 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastlerRM
So, wie dein Bild ausschaut, wirst du die Kugel niemals dicht bekommen. Es müssten sich die Streifen im "Pol" (Bei die im Ring) berühren. SO hast du Lücken satt ;-) Besser wärs, wenn die Spalten am Äquator zusammenhängen. Wenn Du die Teile über ein Rundrohr biegst, wirst du bestenfalls ein RundRohr bekommen. Du müsstest das Blech schon in eine Kugel treiben oder über eine Kugel ziehen! Was hälst du von diesem Bild? Ich würds auch zuerst als Schablone aus Papier/Pappe eusschneiden, provisorisch zusammenheften, den Stern "oder so" aufzeichnen und auseinanderklappen. Ist deine Datei aus Solidworks? Diese Info würde helfen! ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 13. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2014 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Datei ist von solid works 2011 Ich muss das Ganze als dxf speichern zum Lasern Der ausgeschnitten Stern dient auch nur als Beispiel. Wichtig ist das so eine Kugel beim zusammenfalten auch das ausgeschnitten Muster über mehrerer Blatter passt Danke übrigens für dein Bemühen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2014 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastlerRM
Dasd es ein Beispioel war mir schon klar :-) Trotzdem gehts so nicht! Besser am Äquator zusammenlassen als am Pol. (Ist auch platzsparender und stabiler) Welche Blätter meinst du? Was hälst du von meinem angehängten Bild? ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 13. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Moderator Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3576 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2021/2022/2023 AutoCad Mechanical 2021 WIN10-64 32 GB WIN11-64 16GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 14. Okt. 2014 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastlerRM
Guten Morgen! Wie sieht es denn aus mit: --> Material? Alu, Stahl, Edelstahl...? --> Blechstärke? --> Zusammenheften einzelner Bauteile? Wenn Du das Erstellen der Abwicklung mit Solidworks erklärt haben möchtest, solltest Du im gleichnamigen Fachforum nachfragen. Im Forum "Blechbauteile" bekommst Du Hilfestellungen zu vielen Blechthemen, jedoch nicht softwarespezifisch.
Gruss Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2341 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 15. Okt. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastlerRM
...unser sehr geehrter thomasacro hat ja so recht. Nur zur Ergänzung, falls - wie ich zunächst - überlesen. Das zusammenhängende Teil muss nur um 180°, also halbrund über das beschriebene Rohr oder sicher noch besser, mit einer Rollmaschine gebogen werden... Durch die zusammenhängenden Segmente ist das dann ein "Abwasch", weil alle auf einmal zusammen geformt werden können. Und mit ein wenig Handarbeit werden die einzelnen Segmente dann, wie gesagt von Hand, zur Kugel zusammengebogen. Durch die kleinen Stege am Äquator nur ein Klacks...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
