  Blechbauteile und -konstruktion
  ST 1203 eloverzinkt
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ST 1203 eloverzinkt (14417 mal gelesen)
Doc Snyder
3D-CAD Inventor
erstellt am: 09. Jul. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dort http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum508/HTML/000019.shtml#000003  ist wieder mal die Sprache von "eloverzinkt", meist ist dann auch die Bezeichnung "ST 1203" nicht weit.
Diese Bezeichnungen sind mir beide irgendwie suspekt.
Entstammen die irgendeiner Norm oder sind das so Gewohnheitsbezeichnungen?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Hightower205
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 09. Jul. 2008 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland,
die Bezeichnung St 1203 ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) veraltet, meint aber die Werkstoff-Nr. 1.0330 und sollte in der DIN EN 10130 unter der Bezeichnung DC01 zu finden sein.
Wir nutzen diesen Stahl als Abkantblech.
Was das mit eloverzinkt zu tun hat weiß ich allerdings nicht.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
highway45
Bastler mit Diplom
Zahnräder sind doof
erstellt am: 09. Jul. 2008 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf unseren Zeichnungen steht 1.0330 ZE25/25
Damit meinen wir elektrolytisch verzinktes Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage von 25μm Stärke.
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 09. Jul. 2008 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
alle drei Bezeichnungen gelten für kaltgewalztes Feinblech, das gut schweiß- und umformbar ist (jedoch nur eingeschränkt tiefziehfähig):
St1203 ist die alte Bezeichnung nach DIN 1623.
1.0330 ist die Werkstoffnummer nach EN 10027-2
DC01 ist die Bezeichnung nach der DIN EN 10130
St1203/1.0330/DC01 wird als Grundmaterial für elektrolytisch verzinktes Feinblech verwendet. Insofern erklärt sich, dass wenn von "St1203/eloverzinkt" die Rede ist, im Regelfalle die Verwendung von "DC01+ZE" nach nach EN10152 beabsichtigt wird. Also von kaltgewalztem Feinblech mit einer reinen, elektrolytisch aufgebrachten Zinkschicht.
Hier kannst Du ein schönes Infoblatt zum Thema sichten.
Eloverzinkt ist tatsächlich der umgangssprachliche Ausdruck für "DC01+ZE". Vergleiche hierzu den oft verwendeten Begriff "Auto" statt der formal korrekten Bezeichnung "geschlossener Personenkraftwagen".
Gruss Andreas
CAD.Knecht
Konstrukteur, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von CAD.Knecht an!   Senden Sie eine Private Message an CAD.Knecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD.Knecht
SolidWorks 2007 SP3.1
SolidWorks 2008 SP3.1
ProE-Wildfire 1.0/2.0
I-deas 11
erstellt am: 10. Jul. 2008 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
noch etwas allgemeines zu diesem Thema die "neuen Normen" in Bezug auf elektrolytisch verzinkte Bleche bergen für uns arme Anwender viele Stolperfallen.
highway45 ist eben in eine hineingefallen
ZE25/25 die Zinkschicht pro Seite wird mit einem um Faktor 10 höhren Zahl angegeben. Also hat das Blech nur 2,5µm Zinkauflage je Seite
Aber Vorsicht bei feuerverzinkten Blech stehen ähnliche Zahlen und Buchstabenkombinationen (z.B Z225). Nur ist das dort nicht die Schichtdicke sondern das Gewicht der Zinkschicht in g/m²!!
highway45
Bastler mit Diplom
Zahnräder sind doof
erstellt am: 10. Jul. 2008 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
  Danke für die Aufklärung, ist bisher noch keinem aufgefallen
Hier noch eine Übersicht:
www.salzgitter-flachs tahl.de/.../Stahlsorten_Masse_und_Gewichte/
