 | Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Thema: Lochbild günstig gestalten (3648 mal gelesen)
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 Zahnräder sind doof
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Verehrtes Forum, ich hätte da mal eine Frage... Beispiel gelasertes Blech, bei recht eng aneinander liegenden Löchern: Links muß der Laser nur einmal einstechen, aber länger fahren. Rechts muß er dreimal einstechen, fährt aber einen kürzeren Weg. Welche Wahl bringt mir mehr Ansehen ?
------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo Matthias, Bei Serienprodukten (gehobener Landmaschinenbau) sehe ich wiederholt die linke Version, mit der Abwandlung, dass der "Verbindungskanal" zwischen grossem und kleinem Loch aus nur einer Schnittlinie besteht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das liegt sicher auch daran, daß die Bleche im Landmaschinenbau oftmals mit Wasserstrahl geschnitten sind. Ich kenn mich da nicht so aus, aber da ist das Einstechen sicherlich aufwendiger als beim Lasern. Beim Brennen ganz gewiss. Ich hatte hier eher so an dünne Bleche von 1 bis 3mm gedacht. Zum Nibbeln ist sicher die rechte Variante günstiger und wenn man einen Stempel anfertigen muß, kann man vielleicht auch über die linke Variante nachdenken. Entscheidend ist natürlich der Abstand der Löcher zueinander. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 IV 2017
erstellt am: 30. Apr. 2008 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
FAUSTFORMEL1--> 1x einstechen kostet in etwa soviel wie 100mm schneiden... FAUSTFORMEL2--> je mm Blechsträrke dauert das Einstechen in etwa 1 sec. Also immer so wie die links Variante..... Gruß Thomas
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 440 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 08. Mai. 2008 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo, das Lochbild mit den beiden Ohren hab ich noch nie so gesehen, auch nicht in ähnlicher Form, was aber nix zu bedeuten hat Den Einstechzeiten kann ich nicht zustimmen. Hier ein Beispiel in 1mm Edelstahl, hier in 1.2er Alu, hier in dünnem Wald/Wiesenstahl und hier die Speedvariante, nennt sich Fly-Cut und funktioniert mit wenigen Ausnahmen nur bei Geometrien, deren Kanten linear fluchten. Die Achsgeschwindigkeit wird hier beibehalten und der Laserstrahl zu- und abgeschaltet. Natürlich nur bei Dünnblech. Hier ein Werbevideo von einem anderen Hersteller. Ich weiß, diese Werbe- und Messevorführungen sind mit sehr viel Vorsicht zugeniessen, ich hab mir auf Messen schon diese kleinen, raketenhaft geschossenen Rundlöcher angeschaut, da war mit bloßem Auge zu erkennen, dass von "rund" nicht die Rede sein kann. Aber hier geht's ja ums Einstechen Weiteres Beispiel in dickerem Blech, das dürften ca. 6-8mm sein. Und hier noch was in mindestens 20mm, eher 25. Wir haben eine veraltete Gurke, die ganz sicher nicht zu dem gehört, was man heute als schnell bezeichnet. Aber selbst da klappt das Einstechen bedeutend schneller als 1sec pro mm Blechdicke. Was ich schon öfter in Firmen gesehen habe: Die Jungs haben an den Parametern (und es gibt derer viele) rumgespielt, als alles verstellt war dann den einfachsten Weg gewählt: Vorschub runter, da spielt die perfekte Abstimmung der einzelnen Parameter zueinander dann keine so große Rolle mehr. Ein triftiger Grund wäre jedoch, wenn die "Ohren" bedeutend kleiner sind als die Blechdicke, z.B. Durchmesser 5mm in 10er Blech. Hier kann dann im großen mittleren Loch eingestochen und die Kontur dort begonnen werden. Bei Löchern, die kleiner sind als die Blechdicke kommen auch weniger betagte Maschinen schnell an ihre Grenzen. OT: Nette Sachen im Osthaus-Beckert-Shop. Bis jetzt hab ich gedacht, ich sei der einzige, der auf die Idee gekommen ist, die Hausnummer in Worten zu schreiben. Wie sich die Schriftarten doch ähneln... Grüße Hofe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank an alle für die Anregungen und an Hofe besonderen Dank für die Zusammenstellung der Videos. Konnte ich jetzt erst ansehen, weil das in der firma gesperrt ist. Eine Sekunde war vielleicht etwas übertrieben, aber teilweise ist beim Einstechen doch schon eine kleine Verzögerung zu erkennen. Der Fly-Cut ist ja faszinierend, wenn man bedenkt, was da für Kräfte wirken müssen, ist ja immerhin Stahl... Ihr wundert euch vielleicht, warum ich das nicht unsere Lieferanten frage. Hab ich durchaus, aber die erzählen immer, daß diese Feinheiten völlig wurscht sind. Klar, jetzt weiß ich auch, warum. Leider sind die alle weit weg, so daß man da nicht so oft über die Schulter sehen kann. Ich hab übrigens die Bleche schon bekommen und da ist an den geraden Stegen zwischen den Löchern auch ein ziemlicher Abbrand zu erkennen, wie eine Ausglühung. Zwar nicht so wie beim Einstechpickel aber zu erkennen, daß es eventuell nicht so optimal ist, den Laser an der gleichen Stelle nochmal vorbeifahren zu lassen. Ich wollte ein Blech noch fotografieren, hab aber vergessen, es mit nach Hause zu nehmen. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2008 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von highway45: ...zwischen den Löchern auch ein ziemlicher Abbrand zu erkennen, wie eine Ausglühung. Zwar nicht so wie beim Einstechpickel aber zu erkennen, daß es eventuell nicht so optimal ist, den Laser an der gleichen Stelle nochmal vorbeifahren zu lassen...
Vielleicht deswegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Moin, ich kenne diese(und andere Video's) auch. Ich kann nur empfehlen mal mit eigenen mitgebrachten Daten die Leute mal aus der Reserve zu locken. Die Maschienen sind bis ins kleinste Detail angepasst und die Geometrien so weit optimiert das man solche Leistungen auf einer modernen Maschiene abfordern kann.
In der Praxis wird man schnell an seine Grenzen kommen... und nicht vergessen--> Faustformel.
Gruß Thomas
himi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 13.08.2008
erstellt am: 13. Aug. 2008 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 14. Aug. 2008 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
