  Blechbauteile und -konstruktion
  Oberflächenangaben
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächenangaben (18204 mal gelesen)
onono
Sehen Sie sich das Profil von onono an!   Senden Sie eine Private Message an onono  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für onono
erstellt am: 08. Apr. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie werden bei Blechteilen die geschnitten und gekantet werden Oberflächen angegeben?
Die Blechteile sollen frei von Kratzern sein. Gibt es hierzu eine Norm?
Wie wird das bei Euch gehandhabt?
onono
KonstrukteurBlech74
Sehen Sie sich das Profil von KonstrukteurBlech74 an!   Senden Sie eine Private Message an KonstrukteurBlech74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KonstrukteurBlech74
AMD Quad Core 9600, Quadro FX570, 4GB RAM,
WIN XPPro, SWX 2009 SP3
erstellt am: 08. Apr. 2008 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onono 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo onono,
bei uns werden Stahl Teile hauptsächlich gestanzt, und nur wenn die Geometrie schlecht stanzbar ist, wird gelasert.
Und bei den Materialien geben wir z.B.: Stahl, Stahl verz., 1.4301 usw. an
Wenn es absolut kratzerfrei sein soll, schreib einen Text auf die Zeichnung
Bei Edelstahlblech mit gebürsteter oder geschliffener Oberfläche geben wir
die genaue Materialbezeichnung an,
und auch eine Richtung der Schliffrichtung.
Teile die lackiert oder Pulverbeschichtet werden, haben einen Vermerk in den Fertigungspapieren
in welcher RAL Farbe der Lack bzw. das Pulver sein soll.
Allerdings stanzen und Lasern wir die Teile alle selbst.
Und geben die Teile nicht an Fremdfirmen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Apr. 2008 05:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onono 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo onono.
Wir machen das so: (Siehe Bild)
Ansonsten für den Rest wir der Blechkonstrukteur.
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
migue
Sehen Sie sich das Profil von migue an!   Senden Sie eine Private Message an migue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für migue
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onono 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo onono,
Da möchte ich auch mal unsere Vorgehensweise zur Diskussion stellen:
Unser Zeichnungsschriftfeld sieht meist so aus wie im Bild.
Ist das so ok?
schönen Gruß,
Michael
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onono 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Michael.
Meiner Meinung nach: Nein, nicht in Ordnung
Euer Oberflächenzeichen sagt eigentlich nach Norm nichts aus. Es ist das Grundsinnbild mit einer Rauhigkeitsangabe. http://www.tzinfo.de/oberflaechen.html
Der Begriff : Biegeradius ist nicht sauber definiert. Ist das der BiegeINNENradius oder der Radius der mittleren Faser?
Ansonsten ein schönes Wochenende
ThoMay
migue
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onono 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
Danke für Deine Antwort!
Ok, das mit dem Biege-innen-Radius leuchtet mir ein.
Aber das Oberflächenzeichen ist mir nicht klar.
Für mich bedeutet das Zeichen:
[Zitat tzinfo]
Dieses Grundsinnbild sagt jedoch nur aus, dass die Oberfläche behandelt wird
[Zitat tzinfo Ende]
Genau das will ich:
1. kein Behandlungsverfahren vorschreiben, aber
2. eine Rauhigkeit (hier Ra) vorgeben.
Wie sollte es besser aussehen?
Danke und Gruß
Michael
Original erstellt von ThoMay:
... nicht in Ordnung
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Apr. 2008 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onono 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was macht dein Fertiger?
Bestenfals fragt der zurück, wie er behandeln darf.
Das ist also nicht eindeutig, was die Zeichnung als Dokument ja eigentlich sein soll.
Meines Erachtens gibt es hier nur den Zustand, das die Oberfläche belassen werden soll. Hier hat das Halbzeug eine vorgegebene OFlä. (gewalzt, gezogen, geschliffen, etc.)
Oder du schreibst vor, das die OFlä spanabhebend (fräsen. drehen, erodieren, thermisches Schneiden, etc.) bearbeitet wird.
Bringst du irgend eine Schutzschicht (lackieren, brünieren, OPQ. etc.) auf, so richtet sich die OFlä - Rauhheit nach der des Grundwerkstoffes und dem Verfahren.
ThoMay
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 14. Apr. 2008 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onono 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich Willkommen onono!
Die erste Frage würde ich gerne in zwei einzelne Teilaspekte aufsplitten:
1.) Wie wird bei Blechteilen die gewünschte Oberflächenqualität (Kratzerfreiheit) angegeben?
Wenn ein aussergewöhnlich hoher Anspruch besteht, zB. Teile für die  Luft- und Raumfahrtindustrie oder die Medizingerätesparte gefertigt werden sollen, ist eine Klartextbezeichnung am sinnvollsten.
Wenn es  ein- oder beidseitig ohne Kratzer sein soll, dann (soweit möglich) den Einsatz von Material mit Schutzfolie vorgeben.
[EDIT] Dabei besonders darauf achten, dass diese Folie nötigenfalls UV beständig ist! Siehe dazu die Anmerkungen zum Thema Schutzfolie aus der Abteilung Pferdefüße am Ende des ersten Beitrages. [\EDIT]
Bei unfolierbaren Werkstoffen (wie zB. gefettetem Stahlblech) die Sichtseite(n) und deutlich den Hinweis "Oberflächenausführung der Sichtseite(n) ohne Verarbeitungsspuren" angeben.
Ist dem Fertiger dies nicht möglich, muss abgestimmt werden, innerhalb welchen Bereiches Kratzspuren vom Auftraggeber toleriert werden können. Auch der Hinweis auf eine nachfolgende Oberflächenbeschichtung ist absolut sinnvoll und sollte in jedem Falle erfolgen.
Bei Teilen aus Edelstahl muss daran gedacht werden, dass der Fertiger im Regelfalle nur Halbzeuge liefert, die korrosionsverhindernde Endbearbeitung durch zB. Beizen also nicht vorausgesetzt werden kann.
2.) Gibt es darüber hinaus für Abkantteile etwas zu beachten?
Ja, wenn die Herstellung der Abkantungen ohne sichtbare oder fühlbare Spuren vorgenommen werden soll, muss dies angegeben werden. Ein einfaches "abdruckfrei gekantet" reicht dazu aus.
Selbstverständlich werden im Fachbetrieb folierte Werkstücke immer abdruckfrei gekantet, wenn dies konstruktiv ermöglicht wird.
Sofern der Fertiger es aus den gestellten Unterlagen nicht selbst ableiten kann, sollte unbedingt die Sichtseite bei Blechteilen angeben werden. Das kostet nichts, spart Geld und Nerven.
3.) Gibt es hierzu eine Norm?
Soweit mir bekannt: Nein.
Eine Anmerkung zum Thema: Wer noch keine Erfahrungen mit den bei der Verarbeitung auftretenden Oberflächenspuren bzw. der generell handelsüblich erhältlichen Materialqualität hat, sollte ruhig etwas Zeit investieren und einmal in der Fertigung nachschauen.
Es kann enorm hilfreich sein, die Prozesse einmal in der Werkstatt gesehen zu haben. Und nie vergessen: Pulverbeschichter bohren für ihr Leben gerne Aufhängelöcher in (bis dato lochfreie) Bleche!
Gruss Andreas
Editiert am 15.04.08
