 | Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Thema: Gestaltung von Blechteilen (9756 mal gelesen)
geffize Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 79 Registriert: 27.05.2003 SolidWorks 2006 SP5.0
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... hat jemand Unterlagen zum Thema "Konstuktion von Blechteilen"? oder ähnlich? ODer gibts eine www, wo man Tips bekommen/nachlesen kann, was man bei der Blechkonstruktion so grunlegend beachten muss? Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 IV
erstellt am: 07. Mrz. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Guten Mittag, Selbige Frage hatte ich vor ca. einem halben Jahr auch. ich habe mir per Fernleihe das Buch Faszination Blech. Ein Material mit grenzenlosen Möglichkeiten von Gabriela Buchfink ausgeliehen und dieses Buch hat mich sehr weit gebracht. Das war mit Abstand das Beste was ich gefunden habe. Wenn du das durch gelesen hast weisst du schon sehr viel worauf du beim Konstruieren zu achten hast. Ansonsten rechne ich immer Blechdicke mal 8 durch 2 = die minimal mögliche Laschenlänge. Dann hat mir ein Guter Freund für Notfälle eine Rechnung zu kommen lassen die mir ermöglicht abzuschätzen ob die Bohrungen zu nah an der Biegelinie ist. Weiter habe ich noch das sehr gute CAD Inventor zur Verfügung und damit habe ich schon richtig schöne Blechteile gemacht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer
erstellt am: 07. Mrz. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JA, mit SoldiWorks kann man auch schöne BLechteile konstruieren, nur ist das, was am Rechner funktioniert, nicht immer richtig/praktisch/herstellbar. Aber das Buch werde ich mir mal merken. Robert
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 953 Registriert: 09.08.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 OSDM 14.50 OSDD 14.50 MM 14.50 WinXPro bubbles.pps
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
@Pille: Der Link ist klasse! Es wird beinahe alles erklärt, was eine effiziente Blechkonstruktion erfordert. Was fehlt sind Tipps zum Schweissen, z.B. Steckschlitze zum einfachen Positionieren der Teile, Abkant-Lehren usw. Wird aber auch explizit ausgeschlossen aus der Anleitung. 10U's! ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Moderator Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3682 Registriert: 24.02.2006 Product Design Suite Ultimate 2021 Inventor 2025 AutoCad Mechanical 2025 FARO S70 Laserscanner FARO Scene 2025 WIN10-96 GB WIN11-96 GB RTX 4000 Ada Spacemouse Enterprise
erstellt am: 07. Mrz. 2008 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Guten Abend! Da sind ja schon einige einige sehr schöne Tipps abgegeben worden. Das von Sascha empfohlene Buch gibt es Auszugsweise hier zu lesen, nebst vielen weiteren Infos zum Thema Blech. Die einzelnen Dateien können als PDF heruntergeladen weden, es ist wirklich eine Menge Stoff. Navigation zu den PDF Dateien: Services / Downloads / Bibliothek Kapitel 1 bis 5 Die im Einzelfall angewendete Konstruktionsmethodik ist aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Blechbauteilen entscheidend. Was in Prospekten als Einsparungspotential angepriesen wird, kann in der Praxis durchaus zum Bumerang werden, wenn die Anzahl der herzustellenden Teile nicht mit der verwendeten Fertigungsmethode harmoniert.
Zu den Kardinalfehlern beim Entwurf von Blechkantteilen gehört beispielsweise, dass Kleinstmengen von Bauteilen als aufwändige einteilige Abkantkonstruktion ausgelegt werden, obwohl eine Schweisskonstruktion viel günstiger gewesen wäre. Dies zu Entscheiden ist nicht immer einfach, Voraussetzung dafür sind aber Erfahrung oder auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Fertiger des Vertrauens. Und der Preis. Es macht keinen Spass zu sehen, wie Detailzeichnungen in den Müll fliegen und durch Schmierskizzen "on the Fly" ersetzt werden, weil die Umsetzung der Konstruktion den finanziell geplanten Rahmen sprengt und dann auch noch Terminnot entsteht. Solches lässt sich durch eine Zusammenarbeit vermeiden. Überhaupt würde ich jedem Konstrukteur anraten, sich etwas Zeit zu nehmen und mal in die Fertigungsbetriebe zu gehen. Dort kann in kurzer Zeit so manches Missverständnis ausgeräumt werden. Die praktischen Demonstrationen von Arbeitsvorgängen an den Maschinen und das dabei mögliche Aufzeigen von Problemen, die durch "grenzwertige" Konstruktionen entstanden sind, führen nach meiner Erfahrung zu wesentlich optimaleren Bauteilen. Der Fertiger spart eine Menge Ärger, der Kunde viel Geld. Es ist nicht einfach, generelle Tipps zu geben. Die Verschiedenen Anwendungsfälle und die daraus resultierenden Möglichkeiten sind einfach zu vielfältig. Man müsste zuerst einmal unterscheiden in -Einzel, Klein- und Grosserienfertigung von Blechgehäusen in geringer, mittlerer und hoher Qualität -Klein- und Grosserienfertigung von Biegeteilen -Einzelteilefertigung -Anfertigung von Blechverkleidungen für Maschinen -Fertigung von Behältern und, und, und.......
Das müsste man erst einmal eingrenzen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Hier wird die Einrichtung eines Fachforums zum Thema "Blechkonstruktion" angeregt. Wer Interesse hat, kann sich gerne eintragen. Je reger die Teilnahme, desto grösser sind die Erfolgsausichten. Wäre nicht schlecht, Alles unter ein Dach zu kriegen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlbertR Administrator (Betriebs)Wirt
 Beiträge: 1222 Registriert: 02.03.2000
erstellt am: 08. Mrz. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Hier wird die Einrichtung eines Fachforums zum Thema "Blechkonstruktion" angeregt. Wer Interesse hat, kann sich gerne eintragen. Je reger die Teilnahme, desto grösser sind die Erfolgsausichten. Wäre nicht schlecht, Alles unter ein Dach zu kriegen. Andreas
Andreas, ( @all ) schau doch dann mal bitte ob alles recht ist? ------------------ Gruss Albert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 08. Mrz. 2008 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Hallo Andreas, herzlichen Glückwunsch zum eigenen Forum. Werde es mal schnell in meine Favoriten aufnehmen. Bin zwar leider schon lange nicht mehr direkt in der Blechbranche unterwegs. Aber viele Fragen im Pro/E-Forum und auch in der Firma zeigen, dass hier die Konstrukteure / Ingenieure viel Nachholebedarf haben. Und leider unterstützen die CAD-Programme die User noch dabei, so manchen Unsinn auf eine Zeichnung zu bringen. Es wäre aber auch ein recht geniales Programm, was dafür notwendig wäre, die ganzen Erfahrungen zu bündeln und dem User zur Verfügung zu stellen. Da hilft sicher dieses neue Forum, die Zeit bis dahin zu überbrücken.
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 30. Mrz. 2008 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Zitat: Original erstellt von geffize: JA, mit SoldiWorks kann man auch schöne BLechteile konstruieren, nur ist das, was am Rechner funktioniert, nicht immer richtig/praktisch/herstellbar. .... Robert
ja??? beschreib mal deine Erfahrungen. ich arbeite ja auch schon sein ein "paar Monden" mit SWX und hab früher mal genauso gedacht. bei mir hat sich wieder mal bewahrheitet das das Problem ganz klar vor dem Bildschirm sitzt.....
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na zum Beispiel zeigt dir SXW keine plastischen Verformungen an, die beim Biegen entstehen können.Oder das Problem, dass eine Bohrung einen bestimmten Abstand vom Biegeradius haben muss, ansonsten verformt sich ja die Bohrung auch (dort, wo man dann einen Schlitz in den Rdius lasert)...oder Gewindedurchzüge müssen auch einen bestimmten Abstand haben zueinander (in SWX  kannst du di ja nebeneinander setzen...) Und so weiter.Ich hatte letztens ein schönes Gespräch mit unserem Fertigungsleiter-Blech, der hat nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen , was da so konstruiert wird. Es ist ja auch meistens so, dass die Fertigung noch alle Werkzeuge hat... Grüße
