| ACHEMA |
Autor(16237)
Thema: Die Fehlerzahl hat sein Limit erreicht (661 / mal gelesen)
XMEN1 Mitglied Planer
Beiträge: 17 Registriert: 15.07.2022 Engineering Base
erstellt am: 14. Sep. 2022 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich unter Betriebsmittel auf einer Klemmleiste, automatische Drähte erzeugen auswähle, erscheint bei mir die folgende Fehlermeldung, "Die Fehlerzahl hat sein Limit erreicht". Das bestätige ich dann und das war es dann. Mein Ausdruck vom Klemmenplan sieht gut aus. Einige Fehler habe ich bereits lösen können, ich musste dazu alle Drähte, alle vorhandenen Klemmenpläne, komplett alle Verknüpfungen löschen und wieder neu zeichnen/verknüpfen. Frage, gibt es eine Funktion, die mich zum Fehler bringt, bzw. eine Auflistung erstellt, wo ich den Fehler finde? Interessant, mehr als zwei Kabel waren als Leistungskabel angelegt aber als Steuerkabel benutzt worden. Dieses änderte ich, aber statt dieser Fehler weniger hatte ich nun zwei Fehlermeldungen mehr! Kennt jemand eine Lösung, habt ihr auch solche Probleme? Gruß XMEN1 ------------------ XMEN1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tönnies Mitglied Ingenieur, IT-Consultant
Beiträge: 21 Registriert: 22.12.2022 EB 2023 Windows 10 Visio 2019 Plan 2
erstellt am: 22. Dez. 2022 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XMEN1
Hallo XMEN1, im Projekt findet sich ein Ordner "Hinweise". In diesen sollten EB die gefundenen Fehler schreiben. Findest Du dort etwas? Falls dort ein Ordner ist, der aber keinen Inhalt hat, dann lohnt sich u. U. ein Test mit dem neuen EB 2023. Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2023 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XMEN1
erstellt am: 04. Jan. 2023 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XMEN1
Gibt es den ganzen Ordner nicht? In welcher EB-Version denn? Bei mir gibt es in einem Projekt ohne erweiterten Projektkontext die folgende Ordnerstruktur: Betriebsmittel Systeme Dokumente Aufgaben Hinweise Vorlagen Papierkorb --- U. U. muss man noch in EB unter Extras-Optionen-Automatische Drähte einstellen, dass Hinweise kreiert werden sollen und wie hoch der Fehlerzähler zählen soll, bevor ein Abbruch angeboten wird. [Diese Nachricht wurde von Peter Tönnies am 05. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2023 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XMEN1
Hallo Peter Danke für deine Unterstützung, den Ordner Hinweise gibt es! Danke auch für den Hinweis bezüglich der Einstellung in EB. Das fehlte bei mir. Bei mir musste ich die die Einstellung unter Tools - Options -Automatic Wires vornehmen, Haken setzen. Danke noch einmal! Gruß XMEN1 ------------------ XMEN1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
