| | | ACHEMA |
Autor(16237)
Thema: Papierkorb leeren mittels Makro (986 / mal gelesen)
-ismail- Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 19.07.2018 EB 6.7.1
erstellt am: 19. Jul. 2018 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EBler, bin zwar neu hier aber lese fleißig mit Leider habe ich keine Lösung gefunden, wie ich per Makro die Papierkörbe leeren kann. Der Thread aus dem Jahre 2011 bietet keine Lösung an, da ich kein Zugriff auf die Datenbank (Admin-Rechte) habe. Makros erstellen und ausführen funktioniert einwandfrei. Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von -ismail- am 19. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FrankyB Mitglied Angestellter
Beiträge: 32 Registriert: 27.09.2002
erstellt am: 22. Aug. 2018 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ismail-
Hallo, ich meine, es existiert ein SQL Script, welches z.B. in Wartungspläne eingebunden werden kann, um Papierkörbe zu leeren. Da müssten Sie sich bei AUCOTEC erkundigen. Mit freundlichen Grüßen FrankyB ------------------ Jeder Tag ist gleich lang aber unterschiedlich breit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-ismail- Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2018 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FrankyB, Vielen Dank für den Rat aber wie schon oben erwähnt nützt mir das SQL-Script nicht, da ich kein Admin (Sql Zugriff) habe. Und wenn, würde ich gern mittels Makro lösen, damit ich nur auf ältere Projekte anwenden kann. Die neuen bzw. laufenden Projekte würden somit verschont bleiben, um Objekte bei Bedarf wiederherzustellen. Gruss /ismail
| Konstrukteur Sekundärtechnik Umspannwerke (m/w/d)* | Schleswig-Holstein Netz AG | Rendsburg, SE-LevoPark | Unbefristet | Vollzeit; Teil- oder Vollzeit Die Schleswig-Holstein Netz AG leitet als Netzbetreiber Strom und Gas zu 2,8 Millionen Menschen in Schleswig-Holstein. Zusätzlich bieten wir technische Dienstleistungen im Bereich Strom und Gas an, zum Beispiel den Bau und Betrieb von Umspannwerken oder Trafostationen mit passenden Services, kommunale Straßenbeleuchtung sowie Wallboxen für klimafreundliche E-Autos.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
dopepro Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 08.10.2018
erstellt am: 08. Okt. 2018 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ismail-
Hallo ismail, ein Standard-Makro gibt es dafür nicht. Allerdings hat FrankyB recht. Es gibt dafür ein SQL-Skript, in dem man auch einstellen kann, dass z.B. jede Woche am Wochenende das Skript alle Daten aus den Papierkörben löscht, die älter als x Tage sind. Dafür wäre es am sinnvollsten, wenn du mit deinem Administrator sprichst, der das Skript auf deinem SQL-Server einrichten kann! Gruß, dopepro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
