| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: geöffnete Blätter in Taskbar (1085 / mal gelesen)
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 29. Jun. 2018 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Wissenden, ist es möglich, bei den geöffneten Blättern in der Taskbar statt der internen Nummer die Bezeichnung bzw. den Pfad des Blatts anzuzeigen? Das würde mir die Arbeit sehr erleichtern. Danke. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Mitglied 14e one 4 electric
Beiträge: 602 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 29. Jun. 2018 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
Max M. Moderator Senior Consultant
Beiträge: 122 Registriert: 28.01.2008 Aucoplan V6 Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 29. Jun. 2018 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
erstellt am: 03. Jul. 2018 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Hintergrund meiner Frage war, dass ich im Abstand von wenigen Minuten die Meldung bekomme, dass die Ressourcen meines Rechners knapp werden, da schon 5 Blätter geöffnet sind. Im Taskmanager wäre das [x] zum Schließen gleich mit dabei gewesen, ohne dass ich jedes Blatt vor dem Schließen erst noch mal im EB öffnen muss. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fask Moderator Consultant
Beiträge: 288 Registriert: 09.05.2011 Win 10 x64 EB Instrumentation Pro
erstellt am: 03. Jul. 2018 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
Hallo kau, die Meldung mit den fünf Blättern kannst du abstellen. Unter Extras --> Optionen --> Zeige Hinweise. Die fünf Blätter sind ein Richtwert. Nicht mehr und nicht weniger. Je nach dem was du für eine Hardware hast und ob noch andere Applikationen laufen und wie groß die zu öffnenden Blätter sind, kannst du auch ohne Bedenken mehr als fünf Blätter öffnen. Ich würde es aber nicht übertreiben. Hier gibt es einen älteren Thread bei dem ein User über 250 Blätter offen hatte. Allerdings ist sein System dann eingefroren. Das kann natürlich auch bei viel weniger Blättern passieren und im schlimmsten Fall hast du dann Datenverlust wenn die Blätter nicht ordungsgemäß gespeichert wurden. greetings Fask
------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2018 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Wissenden, danke für die Antworten. Mir ist eben noch aufgefallen, dass in der Taskleiste doch der Blatt-Pfad angezeigt wird. Über dem Task-Symbol öffnete sich noch eine Art Sprechblase. Die Information ist also da, nur nicht direkt sichtbar. Grüße Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
