| ACHEMA |
Autor(16237)
Thema: Beim Blättern Vollbild anzeigen? (1492 / mal gelesen)
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 21. Jun. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Wissenden, beim Blättern mit [STRG] + [Bild ↑↓] oder beim Öffnen aus dem Tree öffnet EB das Blatt immer in der letzten Ansicht. Lässt sich das evtl einstellen, dass das Blatt in der Vollansicht öffnet? Danke Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max M. Moderator Senior Consultant
Beiträge: 122 Registriert: 28.01.2008 Aucoplan V6 Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 21. Jun. 2018 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
Moin, das Blatt wird immer in der zuletzt gespeicherten Einstellung geöffnet!!! Das lässt sich auch nicht ändern. Da muss mal halt vor dem Schließen in Voll-Zoom gehen. ------------------ Grüße aus Hannover Max M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SFeko Mitglied Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 19 Registriert: 19.07.2016 Engineering Base 6.8.0 ELCAD 7.11.0
erstellt am: 28. Jun. 2018 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
Mich nervt das auch. Und noch mehr, dass der Engineering Base Explorer dann immer auf die aktuelle Seite im Dokumente-Tree "springt", anstatt im aktuellen Tree zu bleiben. Beispiel: Ich möchte aus den Teilschaltungen etwas auf mehreren Seiten platzieren. Nach jedem Seitenwechsel muss ich mich dann erneut mühsam durch die Teilschaltungen durchklicken. LG SFeko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NEW NETZ Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 17.10.2014
erstellt am: 29. Jun. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
Ich schließe mich den Vorrednern an :-) Finde es auch nicht gut gelöst das man immer wieder selbst den Vollbildmodus machen muss. Mir fehlt auch mein Fadenkreuz aus meinem alten CAE Programm. Es gibt noch viel zu tun .... Gruß Jürgen
AlexSt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 176 Registriert: 21.02.2012 ELCAD 7 Engineering Base 6 EPLAN P8 V2
erstellt am: 03. Jul. 2018 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
erstellt am: 03. Jul. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir angewöhnt, beim Öffnen eines Blatts diese Tasten nacheinander zu drücken: [ALT] + [F] + [F] (Taste ALT muss nicht gedrückt bleiben) Damit springt das aktuelle Blatt in den Vollbild-Modus. Als Fadenkreuz nutze ich das kostenlose Tool "CrossHair v1.1 von Mike Lin". Hier lassen sich Shortcuts anlegen, die das Fadenkreuz aktivieren, deaktivieren und auch an der aktuellen Position einfrieren. Grüße Uli
erstellt am: 03. Jul. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
Das funktioniert auch mit [SHIFT] + [STRG] + [W] Danke für den Tipp mit dem Tool. Das werd ich mir mal anschauen. ------------------ Gruß aus Bielefeld [Diese Nachricht wurde von AlexSt am 03. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-ismail- Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 19.07.2018 EB 6.7.1
erstellt am: 24. Jul. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
Hallo zusammen, am Besten die Blätter mit einem Makro versehen
Code:
Option ExplicitPrivate Sub Document_BeforeDocumentClose(ByVal Doc As IVDocument) Doc.Application.ActiveWindow.ViewFit = Visio.visFitPage End Sub Private Sub Document_DocumentChanged(ByVal Doc As IVDocument) Doc.Application.ActiveWindow.ViewFit = Visio.visFitPage End Sub Private Sub Document_DocumentSaved(ByVal Doc As IVDocument) Doc.Application.ActiveWindow.ViewFit = Visio.visFitPage End Sub
erstellt am: 24. Jul. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
Oh man, das ist Gold! Vielen Dank dafür! Gibts ne möglcihkeit das nächträglich in die bestehenden Blätter zu drücken? Außer manuell natürlich ... ------------------ Gruß aus Bielefeld [Diese Nachricht wurde von AlexSt am 24. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
