| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Dehnbares Rechteck (1289 / mal gelesen)
Kjun Mitglied Elektro Ing.
Beiträge: 27 Registriert: 06.04.2018 Engineering Base 6.7.0
erstellt am: 17. Apr. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen EB'ler, ich wollte mal fragen wie ich ein Rechteck erstellen kann was ich nach dem Setzen in der Höhe veränder kann als Master Shape erstellen kann. Im Spezielen Fall geht es um die Erstellung eines Kabelplans. Dafür habe ich mir ein Rechteck mit den entsprechenden Textfeldern erstellt. Leider lässt sich dieses aber nicht verändern. Hat irgendjemand eine Ahnung wie ich das Änder könnte. Grüße Kjun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Perleberger Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 16.12.2015 EB 2019 Electrical Pro
erstellt am: 17. Apr. 2018 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kjun
erstellt am: 17. Apr. 2018 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe aber das ist nicht das was ich suche. Das was dort beschrieben wird ist das mit der Dehnung nach Massen des Bauobjektes. Ich will aber nur ein Schema der Kabelwege erstellen. Deshalb will ich meine Rechtecke unabhängig von der größe des Bauobjektes belibig in die länge ziehen können nachdem ich es Platziet habe um gegebenfalls mehr oder Weniger Kabel daran zu Zeichnen. So ähnlich wie ich es in der Zeichnung dargestellt habe. Grüße Kjun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2018 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kjun
Hallo Kjun, du könntest dein Rechteck so viel dehnen wie du willst. Das hängt nicht mit den Maßen des Objektes ab. Ansonsten ändere den Gerätetyp auf "Steckverbinder". Da findest du unter dem Reiter "Steckverbinder Rahmen" mehere dehnbare Rahmen. Und danach änderst du den Typ wieder zurück. Grüße Perleberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2018 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Perleberger, leider habe ich es nicht mit den Steckverbinder Rahmen hinbekommen. Habe das Problem auf eine andere Weiße lösen können, aber so ganz befriedigend ist diese Lösung leider auch nicht, da nach Speichern des Shapes oder selbst nach dem Speichern der Seite nicht mehr funktioniert. Wie im Bild zu sehen ist habe ich einfach im Shape Sheet bei Protection LockWidth und LockHeight von 1 auf 0 geändert. Leider wird dies mit speichern der Seite rückgängig gemacht. Wen ich das so erzeugt Shape in die Shapleiste einfüge verliert Sie leider auch diese eigenschaft. Hat jemand eine Idee? Grüße Kjun [Diese Nachricht wurde von Kjun am 18. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rsdd Mitglied Industrieelektroniker
Beiträge: 179 Registriert: 16.10.2008 Elcad 2022 Engineering Base electrical pro 2020 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 10 pro Intel Core i7-10700 16GB RAM
erstellt am: 23. Apr. 2018 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kjun
Hallo Kjun, ich neige ja fast dazu, dir einen Lehrgang bei Aucotec zu empfehlen Ansonsten schau dir die Beiträge hinter dem Link von Perleberger nochmal genau an. Es müsste genau das sein, was du suchst, sofern ich dich richtig verstanden habe. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht etwas wirr, da es thematisch um einen anderen Anwendungsfall geht, aber letztlich wird beschrieben, wie man ein dehnbares Shape erstellt und wie man einstellt, welche Teile des Shapes gedehnt werden. ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2018 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi rsdd, habe schon drei Schulungsunterlagen durchgearbeitet. Und eine Schulung ist auch schon gebucht, leider wurde keine vor Juni 2018 angeboten. Aber ich habe es jetz hinbekommen und mein Problem war das ich immer am Rahmen Ziehen wollte und nicht am Ziehpunkt. Grüße Kjun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Planer:in / Konstrukteur:in (w/m/d) Sekundärtechnik | Actemium ist die auf die Industrie ausgerichtete Marke der VINCI Energies Gruppe, einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Energie- und Informationstechnologien. Die Actemium Energy Projects GmbH ist in dem Gebiet der Energietechnik speziell auf die Bereiche Energieverteilung und Energieversorgung spezialisiert und plant, realisiert und wartet die Anlagen von Kunden aus den verschiedensten Branchen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
xymaddin Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 13.01.2016
erstellt am: 13. Jun. 2018 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kjun
Kannst du nicht einfach n Objekt Rahmen benutzen und die Linienoptionen verändern? Den kannste dir dan auch unter Teilschaltungen Speichern! ------------------ Grüße xymaddin EB 6.6.1 Power User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
