  Engineering Base
  Anschlussart in Shape
InnoTrans
Autor(16237) Thema:  Anschlussart in Shape (1247 / mal gelesen)
elektroprinz
Sehen Sie sich das Profil von elektroprinz an!   Senden Sie eine Private Message an elektroprinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elektroprinz
ProE Wildfire 3.0 M250 / Engineering Base 6.8.0
erstellt am: 16. Jan. 2018 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei Shapes für unsere Elektrokonstruktion zu erstellen.
Ich möchte gerne an das Shape für den Motor direkt die Stiftkontakte des Steckers anfügen (siehe Bild: Motor), leider find ich nur die normalen Anschlüsse (siehe Bild: MotorEB).
Ist es möglich andere Anschlüsse zu wählen, wenn ja wie?
Perleberger
Sehen Sie sich das Profil von Perleberger an!   Senden Sie eine Private Message an Perleberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Perleberger
EB 2019
Electrical Pro
erstellt am: 16. Jan. 2018 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroprinz 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens nach gibt es nur das "Kreuz-Symbol" dafür.
Wenn du das Shape mit Visio bearbeitest kannst dich aber auch gleich künstlerisch betätigen und die entsprechenden Anschlüsse zeichnen. Dann legst du die Kreuze entsprechend an die richtige Position. Da du schreibts, dass es sich um einen Stecker handelt kannst du hier dann auch gleich die Anschlüsse umbenennen.
Das Motorsymbol und die zusätzliche Beschriftung scheinen auch nicht in deinem Shape zu sein. Die kannst du hier dann auch gleich einfügen.
Perleberger
[Diese Nachricht wurde von Perleberger am 16. Jan. 2018 editiert.]
elektroprinz
erstellt am: 16. Jan. 2018 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, diese Vermutung hatte ich schon. Danke dir!
caot
Sehen Sie sich das Profil von caot an!   Senden Sie eine Private Message an caot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caot
erstellt am: 31. Mai. 2018 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroprinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Hierbei musst unterschieden werden ob die Kontakte (egal ob Stift oder Buchse oder Kammer, etc.) Eigenständige Objekte sind oder ob der Motor selber die Anschlüsse trägt!
- Wenn Du die Anschlüsse direkt unter dem Motor angelegt hast, kannst Du sie direkt in dem Symbol des Motors verwenden.
- Wenn aber die Kontaktobjekte als eigenständige "Kinder-Objekte" unter dem Motor liegen und erst darunter die Anschlüsse liegen, kannst Du dir nur mit Teilschaltungen helfen.
Gruß und viel Erfolg...
