  Engineering Base
  Stückliste mit Mengenzählung und Blocking
Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Stückliste mit Mengenzählung und Blocking (1376 / mal gelesen)
SFeko
Konstrukteur Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von SFeko an!   Senden Sie eine Private Message an SFeko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SFeko
Engineering Base 6.8.0
ELCAD 7.11.0
erstellt am: 19. Sep. 2017 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind vor kurzem von ELCAD auf EB umgestiegen und folgendes stößt uns hier sauer auf:
All unsere E-Dokus haben nun durchschnittlich 30 Seiten Stückliste am Ende anstatt 2 Seiten wie zuvor bei ELCAD, wo bei der Stücklistenausgabe noch das Format "mit Mengenzählung und Blocking" wählbar war. Das ist vor allem ein Umweltthema, da wir ca 1000 E-Dokus pro Jahr erstellen, welche wiederum im Schnitt 15x gedruckt werden, da die E-Pläne in gedruckter Form in unseren Produkten hinterlegt werden müssen.
Unser Problem:
-> Die EB "Geräte-Stückliste" listet zwar alle Betriebsmittel auf, allerdings ohne Mengenzählung, d.h. JEDES Betriebsmittel bekommt eine eigene Zeile; sozusagen mit Stückzahl=1.
-> Die EB "Geräte-Bestellliste" listet zwar jeden Artikel mit Mengenzählung auf, ALLERDINGS ist es nicht möglich, alle zugehörigen Betriebsmittel aufzulisten (es wird nur die BMK des ersten Geräts in die Spalte "Name" geschrieben und die Spalte im Arbeitsblatt wird rot markiert)
Ist es irgendwie möglich die Stückliste oder Bestellliste so zu verändern, dass analog zu ELCAD Mengenzählung und Blocking möglich wird?
Das Ergebnis sollte dann z.B. so aussehen:
-G11,-G12,-G13,-G14,-G15,-G16 / 6Stk. / ArtNr:123456 / Bezeichnung:Netzteil 5V,150W / Hersteller:LAMBDA / Typ:HWS /
Die Umwelt und ich danken für Lösungsvorschläge
LG
SFeko
AlexSt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AlexSt an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSt
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 20. Sep. 2017 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SFeko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi SFeko,
die Reports/Listen die EB mitliefert haben wir uns auch nach unseren Wünschen hergerichtet. Ich glaube da hat jeder andere Vorstellungen von wie so etwas aussehen soll.
Nun zu deinen Frage:
1. Geräte-Stückliste:
Wenn Du deine Report schon geladen hast, klickst du rechts auf die Spalte die zu zählen möchtest, also auf das Attribut was gleiche Bauteile identifiziert (wir nehmen die Katalognummer). Dann {} Zählen anklicken. Nun hast du schon einmal die Menge der (in diesem Fall) Katalognummern.
2. Geräte-Bestellliste:
Hierzu genau so vorgehen wie in der Stückliste. Nun bei den Attributen die zu pro Stück angezeigt bekommen möchtest rechtsklick auf die Spaötenüberschrift (in deinem Fall Name) und dann auf Eigenschaften. Nun in dem neuen Fenster, links auf "Spalte: Name" -> "Format" und unten einen Haken bei Zusammengefasste Elemente anzeigen setzen. Fertig.
Diese Zusammengefassten Elemente werden in den Arbeitsblättern in EB übrigens als orangenes Feld angezeigt. Orange bedeutet also das dort Werte von einander abweichen, wie der Name in aller Regel.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Gruß aus Bielefeld
SFeko
ELCAD 7.11.0
erstellt am: 20. Sep. 2017 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
Das ist genau, was wir gesucht haben!
Das Anhaken der beiden Kästchen "Zusammengefasste Elemente anzeigen" und "Fortlaufende Werte kürzen" waren des Rätsels Lösung.
Vielen lieben Dank!!
LG SFeko
AlexSt
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 20. Sep. 2017 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SFeko 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern!
Gruß aus Bielefeld
