  Engineering Base
  Formelattribut entschlüsseln
InnoTrans
Autor(16237) Thema:  Formelattribut entschlüsseln (1445 / mal gelesen)
Blunsen
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Blunsen an!   Senden Sie eine Private Message an Blunsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blunsen
eplan P8
EB 6.4.2
erstellt am: 14. Sep. 2016 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Formelattribut entdeckt, welches ich eventuell für meine Zwecke abwandeln möchte:
R1106",";Rt-3:309;{A250; {="2" {Rb#34; {="1" Rb34;P;}{:"" R34;P;}}; {A101696; {="" Ut11;A5;}{<>"" A101696;}};}};
Könnte mir das jemand entschlüsseln ? Was bedeutet das #-Zeichen ? Ut11? wie genau funktioniert das mit dem R1106/1107 für Ziel1/Ziel2 ?
Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande
AlexSt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AlexSt an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSt
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 15. Sep. 2016 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Blunsen,
(siehe Screenshot)
Und Ut11 navigiert zum nächsten Parent(U) mit der TID aucUnitCommon (11).
Also zur nächsten "Allgemeinen Baueinheit".
Gruß aus Bielefeld
[Diese Nachricht wurde von AlexSt am 15. Sep. 2016 editiert.]
MeckPom
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MeckPom an!   Senden Sie eine Private Message an MeckPom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeckPom
erstellt am: 24. Sep. 2016 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
R1106 und R1107 sind Ersatzfunktionen, damit man nicht erst vom zum Draht wandern muß, um zu den angeschlossenen Geräten zu gelangen.
Rb34; springt zum Anschluß der einpoligen Darstellung
R34;  springt in der entgegengesetzten Richtung
Rb#34; springt nicht sondern liefert nur die Anzahl der Verweise. So kann man bequem prüfen, ob sich der Sprung lohnt.
R-3:113; springt zu allen direkt untergeordneten Geräten. Der Typ ist egal.
Rt-3:309; springt nicht zu allen untergeordneten Anschlüssen sondern nur zu den Anschlüssen der einpoligen Darstellung (Blockdiagramm)
R1106","; Springe zu den Kabelzielen und trenne alle Ausgaben per Komma.
Rt-3:309; Verarbeite alle Blockdiagrammanschlüsse der gefundenen Geräte
{A250;    Werte das Attribut "Anschlußposition" aus
{="2"    Wenn dieser Wert 2 ist
  {Rb#34;  Werte die Anzahl der Verweise 34 aus
  {="1" Rb34;P;} Wenn dieser 1 ist dann folge ihm und gehe eine Etage nach oben
  {:"" R34;P;}  Ansonsten springe in die entgegengesetzte Richtung
  {A101696;  Vergleiche den Inhalt des Attributs 101696
  {="" Ut11;A5;}  Wenn es leer ist, springe zum nächstgelegenen Objekt vom Typ "allgemeiner Einbauort" oder jetzt "Bauliche Stelle"
  {<>"" A101696;} Ansonsten gib den Inhalt aus. Statt der Winkel ist der Doppelpunkt bevorzugt, weil es den Else-Zweig kennzeichnet
  }; Ende der A101696;-Prüfung
}  Ende de If-Zweiges, wenn dieser Wert 2 ist
}; Ende der A250;-Prüfung
Strenggenommen ist die Klammer eher eine select-case-Fassung als eine If-Fassung, weil man mehrere Zweige nacheinander auflistet.
Blunsen
Elektroingenieur
eplan P8
EB 6.4.2
erstellt am: 24. Sep. 2016 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die super Erklärung.
Werde wohl noch paar stunden in das Thema investieren müssen, bis ich da zu 100% durchsteige.
