  Engineering Base
  Registerkarte - Systemattribute erweitern
Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration
Autor(16237) Thema:  Registerkarte - Systemattribute erweitern (1440 / mal gelesen)
AlexSt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AlexSt an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSt
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 14. Jul. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben wir Anwender die Möglichkeit, die Registerkarte "Systemattribute" zu erweitern?
Ich möchte mir dort gerne noch den Kommentar der zugeordneten Funktion anzeigen lassen. Ich habe häufig (Unter-)Funktionen die keinen Namen haben, sondern nur einen Kommentar. Nur lässt sich dann ja nicht schnell rausfinden mit welcher Funktion das Gerät verknüpft ist.
Habt Ihr auch Funktionen ohne Namen? Oder sollte ich das generell ehr vermeiden?
Ich freu mich auf Eure Antworten!
Gruß aus Bielefeld
Fask
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
Win 10 x64
EB Instrumentation Pro
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi AlexSt
Es ist für Anwender nicht möglich den Reiter Systemattribute anzupassen. Du kannst dir aber den Kommentar der zugeordneten Funktion über ein Formelattribut jedem anderen Reiter zufügen.
Die Formel dafür lautet:
Rb100;A25;
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
xymaddin
Sehen Sie sich das Profil von xymaddin an!   Senden Sie eine Private Message an xymaddin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xymaddin
erstellt am: 25. Jul. 2016 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
Gibts es nicht die Möglichkeit Über VBA was zu machen
wie zum Beispiel:
Public Sub AttributEinfüger()
Const sReiter = "Systemattribute"
Const sAttr1 = "Zusatzkommentar 2"
Dim colDevs As ObjectItems
Dim oDev As ObjectItem
Dim i As Integer
Set colDevs = Selection(1).FindObjects(aucObjDevice, aucSearchHerachial)
Call WaitDialog.Start(colDevs.Count, "Bitte Warten", aucAnimSearch)
i = 1
For Each oDev In colDevs
If oDev.Attributes.Find(ID VON ATTRIBUT) Is Nothing Then
Call WaitDialog.Update(i, i & " von " & colDevs.Count)
  Call oDev.Attributes.Add(ID VON ATTRIBUT, , sReiter)
  i = i + 1
  End If
  Next oDev
Call WaitDialog.Stop
Call MsgBox("Das Attribut wurde an " & colDevs.Count & " Geräten ergänzt")
End Sub
Grüße xymaddin
EB 6.6.1 Power User
AlexSt
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 26. Jul. 2016 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Fask: Sorry! Ich hab die Antwortbenachrichtigung wohl übersehen.
Danke für das FA.
@xymaddin: Das werde ich mal ausprobieren!
Danke für eure Beiträge.
Gruß aus Bielefeld
Fask
Consultant
Win 10 x64
erstellt am: 26. Jul. 2016 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Man kann den Reiter "Systemattribute" nicht über VBA editieren.
Sollte das dennoch möglich sein, oder dies auf irgend einem anderen Wege möglich ist, dann wäre es ein Fehler.
greetings
Fask
xymaddin
erstellt am: 27. Jul. 2016 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
also ausprobeirt hab ich das so noch nicht ich nutze dieses Makro nur um eigene Registerkarten mit eigenen Attributen zu füllen
Wir arbeiten bisher gänzlich im Betriebsmittelordner und nutzen somit auch nur diesen einen Aspekt die anderen beiden werden aber bald folgen
Grüße xymaddin
EB 6.6.1 Power User
[Diese Nachricht wurde von xymaddin am 27. Jul. 2016 editiert.]
