  Phoenix/PDM
  Konfigurationen/Kollektionen
Autor Thema:  Konfigurationen/Kollektionen (1253 mal gelesen)
Melandri
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Melandri an!   Senden Sie eine Private Message an Melandri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Melandri
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Phönix Nutzer
Wollt wissen wer Konfigurationen/Kollektionen über
Phönix verwaltet.
Wenn ja, wie? Gibt es Probleme wenn in einer geöffneten Baugruppe
eine andere Konfig. geladen werden soll?
MFG
ORCON
Support/Hotline Phoenix/PDM
Sehen Sie sich das Profil von ORCON an!   Senden Sie eine Private Message an ORCON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ORCON
erstellt am: 22. Jul. 2008 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melandri 10 Unities + Antwort hilfreich
Kollektionen werden in Phoenix/PDM verwendet um die Selektion eines partiellen Ladevorgangs einer Baugruppe zu speichern. Ziel ist es, genau dieselbe Selektion zu einem späteren Zeitpunkt durch einfache Auswahl der Kollektion ins 3D-CAD zu laden.
Ein Vorteil ist hierbei der, dass nur die Modelle ausgecheckt werden, die selektiert wurden. Dadurch wird der Ladevorgang bei großen Baugruppen deutlich beschleunigt.
Unterschieden werden muss hier zwischen SolidWorks und CoCreate Modeling. Wenn bei SolidWorks Teile oder Baugruppen bereits im PDM-Arbeitsverzeichnis liegen, werden diese ggf. trotzdem in die aktuelle SolidWorks-Sitzung geladen, da die Laderegel hier durch die lokalen Einstellungen in SolidWorks vorgegeben werden z.B. Modus große Baugruppen oder Komponenten in reduzierter Darstellung laden.
Zur Frage: Gibt es Probleme wenn in einer geöffneten Baugruppe
Nein, in diesem Fall reicht es die gewünschte Konfiguration in SolidWorks zu aktivieren. Es besteht hier kein Grund nochmals auszuchecken.
Phoenix/PDM
Geniale Lösungen sind einfach.
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
Xenon 3.2GHz
24GB Ram
nVidia Quadro 4000
creo elements/direct 19M030
SWX 2008
CADdoktor SX
PHOENIX V10
erstellt am: 01. Aug. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melandri 10 Unities + Antwort hilfreich
... jetzt hab ich auch noch eine Frage zu den Kollektionen:
Ich gehe so vor:
1. Modellstruktur anzeigen
2. Alle deaktivieren
3. gewünschte aktivieren
4. Kollektion speichern
5. Laden...
Wenn ich nun diese Kollektion mal wieder aktiviere (auswähle) stimmt der Status der Checkboxen nicht mit meiner Kollektion überein
Weis hier jemand Rat? Was mache ich falsch?
Stephan
ORCON
erstellt am: 01. Aug. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melandri 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Kollektion in Phoenix/PDM ist die Zusammenstellung der verwendeten
Dateien (FileIDs). Werden über die Zeit Teile oder Baugruppen versioniert,
erhalten diese Dateien neue FileIDs.
Die Kollektion muss jetzt, wenn das gewünscht ist, aktualisiert werden.
Viele Grüße aus Filderstadt
Phoenix/PDM
