mir fällt da nur eine "Automatisierung" per Makro oder iLogic ein. So weit das dann eben möglich ist (mit vertretbarem Aufwand).
Ich hatte mich schon mal etwas damit beschäftigt ein Blatt zu kopieren. Es gibt die Sheet.CopyTo Method Das habe ich als "nicht so dolle" in Erinnerung: Namen von Ansichten werden neu vergeben (Detail, Schnitte). Außerdem geht das nur in ein anderes Dokument. Dh. Dokument kopieren, Blatt vom Org in die Kopie kopieren. Org schließen. Kopie als Org speichern (überschreiben). Das geht alles über die API.
Dann müsste für jedes Maß der Stil umgestellt werden. Auch das geht über die API, vermute ich. Die nötigen Stile würde ich vorher von Hand erstellen. Ggf. muss man die dann noch aus der Bibliothek in das lokale Dokument holen (geht über die API).
Problematisch sind evtl. noch Positionstoleranzen etc. Wird da die Einheit mitgeschleppt? Ändert sich die Zahl, wenn man den Stil umstellt? (Rauheitsangaben auch betroffen?)
Evtl. noch das Schriftfeld austauschen, falls darin die Einheit angegeben ist. Das geht über die API.
Vorteil einer "automatischen Lösung" wäre, dass man nur ein Blatt aktuell halten müsste. Sollte sich da was ändern muss man nur auf den Knopf drücken und das zweite Blatt wäre auch fertig.
Keine Ahnung, ob das alles nun eine "gute Idee" ist.
Gruß KraBBy
