  Exemplarnamen in Zeichnung anzeigen Inventor 2021
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Exemplarnamen in Zeichnung anzeigen Inventor 2021 (417 / mal gelesen)
WellKonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von WellKonstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an WellKonstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WellKonstruktion
erstellt am: 02. Mai. 2024 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, für unser Projekt benötigen wir die Funktion Exemplarname wie im Anhang dargestellt,dadurch lassen sich die gleichen Bauteile anders benennen. Nun schafen wir es aber nicht diese in der Zeichnung abzurufen damit diese angezeigt werden,ist es überhaupt möglich in Inventor 2021. In Inventor 2022 soll es ja ohne Probleme möglich sein.
Vielen Dank für eure Hilfe
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 02. Mai. 2024 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WellKonstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Willkommen im Forum
Wo soll der Exemplarname in der Zeichnung angezeigt werden? Schriftfeld, Positionsnummer, Teileliste, Führungslinientext? Ist die Ansicht eine Baugruppe? Exemplarnamen gibt es nur dort. Mir ist nicht bekannt, dass der Exemplarname im Standard in einer Zeichnung abrufbar ist. Auch im 2024er konnte ich ad hoc nichts finden.
Ralf
WellKonstruktion
erstellt am: 02. Mai. 2024 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, am liebsten wäre es mir die Exemplarnamen in der Positionsnummer aufrufen zu können (Anhang 1), aber ich habe schon alle Eigenschaften durchgeklickt und keine aktiviert die Exemplarnamen (Anhang 2).
In Inventor 2022 sollte es genau so gehen laut einem Video, deswegen die Frage ob es in 2021 geht.
Vielen dank für die Hilfe.
rkauskh
erstellt am: 02. Mai. 2024 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WellKonstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Gibt es einen Link zu dem Video? Ich kann das beim besten Willen nicht finden. Aber ich hab was anderes gefunden. Man kann es per VBA machen. Klick mich.
Ralf
WellKonstruktion
erstellt am: 02. Mai. 2024 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das video hier als Link eingefügt https://www.youtube.com/watch?v=uM606XSSrQM
mit dem VBA versuche ich es mal vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
WellKonstruktion
erstellt am: 02. Mai. 2024 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Link mt dem VBA Code wird bei mir im Modul als fehlerhaft angezeigt leider. Ich denke wir werden es jetzt einfach umständlich machen und die Teile einfach alle ersetzen und mit idividuellen Namen einfügen.
rkauskh
erstellt am: 02. Mai. 2024 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WellKonstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ich vermute du hast Positionsnummern mit einer Führungslinie, die aus 2 oder mehr Segmenten besteht? Da könnte bereits der Fehler sein. So genau hab ich mir das Beispiel nicht angesehen.
Ersetz mal die Zeile
Code:
Set leaderNode = leader.AllNodes(2)
oberhalb der angemeckerten Zeile durch:
Code:
Set leaderNode = leader.AllNodes.Item(leader.AllNodes.Count)
Ralf
WellKonstruktion
erstellt am: 02. Mai. 2024 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Zeile ersetzt und der Fehler besteht leider immernoch (Anhang 1).
Ich habe die Positionsnummern genau wie in (Anhang 2 ) auf der ganzen Zeichnung verteilt.
Im Anhang 3 sieht man die Einstellungen für die Positionsnummer die ich habe.
Vielen Dank
rkauskh
erstellt am: 02. Mai. 2024 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WellKonstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Dann hängt die Positionsnummer irgendie nicht mehr an der Linie auf die der Pfeil zeigt. Du kannst testweise die Pfeilspitze nehmen und per Drag'n Drop mal an eine andere Kante des Bauteiles hängen. Damit so ein Fehler nicht zum Komplettabbruch führt, kann man das abfangen und überspringen.
Code:
Option Explicit
Public Sub GetComponentReferencedByBalloon()
' Set a reference to the active drawing document
Dim oDoc As DrawingDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
' Set Reference to Active Sheet on Drawing
Dim oSheet As Sheet
Set oSheet = oDoc.ActiveSheet
' Iterate through all the balloon in Sheet
Dim oBalloon As Balloon
For Each oBalloon In oSheet.Balloons
    ' Set Refrence to the Leader attached to the balloon
    Dim leader As leader
    Set leader = oBalloon.leader
    'assuming the leader is a single line segment
    Dim leaderNode As leaderNode
    Set leaderNode = leader.AllNodes.Item(leader.AllNodes.count)
    If Not leaderNode.AttachedEntity Is Nothing Then
        ' Set the intent of the leader
        Dim intent As GeometryIntent
        Set intent = leaderNode.AttachedEntity
        ' Set Reference to the curve that the leader points to
        Dim curve As DrawingCurve
        Set curve = intent.Geometry
        ' Set Reference to the geoetry that the curve belongs to
        Dim oModelGeom As Object
        Set oModelGeom = curve.ModelGeometry
        ' Get component occurance that the model geometry belongs to
        Dim occurrence As ComponentOccurrence
        Set occurrence = oModelGeom.ContainingOccurrence
        ' MsgBox "The part number is: " & occurrence.Name
        ' Iterate through all the balloon sets
        Dim oBalloonValueSet As BalloonValueSet
        For Each oBalloonValueSet In oBalloon.BalloonValueSets
            'Dim strDisplay As String
            ' strDisplay = "Balloon Item Number: "
            ' Set Reference to the Quantity value of the component from the BOM
            Dim oCount As Integer
            oCount = oBalloonValueSet.ReferencedRow.BOMRow.ItemQuantity
            ' Set Reference to the Item Number on the BOM
            Dim oBalloonNumber As Integer
            oBalloonNumber = oBalloonValueSet.ItemNumber
            ' MsgBox "Balloon Number: " & oBalloonNumber & " - " & oCount
            ' If More than One Components, update Balloon with Item Number & Occurance Name
            If oCount > 1 Then
                'oBalloonValueSet.OverrideValue = oBalloonValueSet.Value & " - " & occurrence.Name
                oBalloonValueSet.OverrideValue = occurrence.Name
            Else
                ' Do Nothing
            End If
            Dim oDrawingBOMRow As DrawingBOMRow
            Set oDrawingBOMRow = oBalloonValueSet.ReferencedRow
            If oDrawingBOMRow.Custom Then
                ' The referenced item is a custom parts list row.
                ' strDisplay = strDisplay & vbNewLine & "Referenced Component(s):"
                ' strDisplay = strDisplay & vbNewLine & " Custom PartsList Row"
            Else
                Dim oBOMRow As BOMRow
                Set oBOMRow = oDrawingBOMRow.BOMRow
                ' Add the Item Number from the model BOM.
                ' strDisplay = strDisplay & vbNewLine & "BOM Item Number: " & oBOMRow.ItemNumber
                Dim oCompDefs As ComponentDefinitionsEnumerator
                Set oCompDefs = oBOMRow.ComponentDefinitions
                If oDrawingBOMRow.Virtual Then
                    ' The referenced item is a virtual component.
                    ' strDisplay = strDisplay & vbNewLine & " Virtual: " & oCompDefs.Item(1).DisplayName
                Else
                    ' Add the document name of the referenced component.
                    ' There could be multiple if the balloon references
                    ' a merged BOM row in the model.
                    Dim oCompDef As ComponentDefinition
                    ' strDisplay = vbNewLine & strDisplay & vbNewLine & " " & oPartDef.Document.FullDocumentName
                End If
            End If
            ' MsgBox strDisplay
        Next
    End If
Next
End Sub
Ralf
WellKonstruktion
erstellt am: 03. Mai. 2024 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
also ich hab es jett geschafft den Code ohne Positionsnummern fehlerfrei laufen zu lassen , sobald ich jedoch eine Positionsnummer anziehe erscheint der im Anhang befindliche Fehler.
Danke für die Hilfe
WellKonstruktion
erstellt am: 03. Mai. 2024 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es nun geschafft, ich habe wie im Anhang bei der Eigenschaftsanzeige die Eigenschaft ItemNumber gesetzt nun funktioniert es.
Nochmals Vielen Dank für die Hilfe
WellKonstruktion
erstellt am: 07. Mai. 2024 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich melde mich wieder, nun besteht das Problem,dass bestimmte Bauteile nicht mit dem Exemplarnamen angezeigt werden (Anhang 1), selbst in der gleichen Baugruppe.Anhang 2 ist der in VBA eingebettete Code
ich bin sehr ratlos.
Bin für jede Hilfe dankbar
rkauskh
erstellt am: 07. Mai. 2024 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WellKonstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Da scheinbar kein Fehler auftritt, mal geschaut ob der Exemplarname schlicht leer ist?
Ansonsten würde ich mich mit dem Debuggen von VBA-Code vertraut machen. Bei den drei Positionsnummern kann man mal schrittweise durchsteppen und schauen was da klemmen könnte.
Ich würde den Code auch nicht in jedes Dokument kopieren. Das bläht die Dokumente nur unnötig auf. Einmal in den Anwendungsprojektordner je Arbeitsplatz genügt.
Ralf
WellKonstruktion
erstellt am: 07. Mai. 2024 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also die Exemplarnamen sind alle voll geschrieben, die IProperty sind auch komplett identisch. Die Lösung war nun das Teil zu kopieren und dort dann den exemplarnamen zu ändern und den Code erneut laufen zu lassen, dann wird alles wie im anhang angezeigt. Danach dann das doppelte Bauteil löschen  . Je nach Unterbaugruppe geht das Spiel dann so weiter. das debbugen kann ich noch probieren aber langsam geht mir die Zeit aus werde es dann erstmal so hinpfuschen  .
Nochmals danke für die Hilfe
