| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Textur importieren (214 / mal gelesen)
MattesR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 09.06.2021 Inventor 2022
erstellt am: 24. Apr. 2024 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe Probleme, eine Textur in Inventor 2022 zu importieren. Ich habe im Forum eine Textur heruntergeladen. Die Endung TXT entfernt und in den Ordner Surface eingefügt. In den Anwendungsoptionen ist dieser Ordner auch hinterlegt. Muss ich noch einen weiter Schritt anwenden, damit die Textur im Menü angezeigt wird? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11232 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 24. Apr. 2024 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattesR
Eine .bmp ist die Datei jetzt? Und nach C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 202x\Textures\surfaces kopiert? ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2024 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1997 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 24. Apr. 2024 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattesR
In welchem Menu soll er die Anzeigen? Meines Wissens musst ein neues Material erzeugen und diesem die Textur zuweisen! Oder ein vorhandenes kopieren und dem die Textur zuweisen, oder ein vorhandenes ändern ( davon würde ich aber abraten). MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2024 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In dem Drop-Down-Menü von den Darstellungen. Konnte mir aber auch nicht herleiten, wovon er den Namen etc. nehmen soll. Mal eine bestehende zu kopieren und die Textur zuweisen werde ich mal ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
