| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Teilschattierte Darstellung (351 / mal gelesen)
Tangrion Mitglied Ingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 04.09.2015 SolidWorks 2012 SP5.0 SolidWorks 2019 SP3.0 Inventor 2023
erstellt am: 09. Apr. 2024 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, ich ärgere mich mal wieder mit Inventor herum. Ich habe eine Baugruppe, welche für den Einbau einer Messarmatur in eine Schauglasarmatur einen Adapter darstellt. Es geht um den Adapter. Deshalb würde ich sowohl die Schauglasarmatur als auch die Messarmatur als einfache Linienansicht, den Adapter aber gerne schattiert darstellen, alles in einer Ansicht. Da es eine Kundenzeichnung ist, will auf diese Weise verdeutlichen, worum es geht. Lässt sich diese Idee auf halbwegs geradem Weg umsetzen? Beste Grüße und vielen Dank! Lukas ------------------ -------------- Viele Grüße aus Berlin! Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11235 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 09. Apr. 2024 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangrion
hintenrum über Positionsdarstellung und Ansichtsdarstellung Ansichten erstellen mit Armatur sichtbar und unsichtbar Positionsvariante erstellen ohne Überschreibungen Ansicht erstellen mit der sichtbaren Armatur in schattiert Überlagerungsansicht mit der Konstruktionsansicht ohne Armatur und Layerstil "Als Bauteil" Und alle Ansichten in der Zeichnung assoziativ schalten, damit Änderungen durchgereicht werden.
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2024 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Inventor scheint so vieles nur mit so Krücken zu gehen. Die "Lösung" hatte ich auch schon entdecke. Danke jedenfalls für die schnelle Hilfe. ------------------ -------------- Viele Grüße aus Berlin! Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13329 Registriert: 02.04.2004 IV 2019 + 2020 + 2021 W7pro64 F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 12GB Quadro2000M 15,4"1920x1080 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 10. Apr. 2024 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangrion
erstellt am: 13. Mai. 2024 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
