| HOMA Pumpenfabrik - Ein direkter und sympathischer Kontakt mit kurzen Reaktionszeiten. Genau wie wir ihn wünschen. (GAIN Collaboration) |
Thema: Rohr mit Spirale Schlitzen und dann wie Blech Abwickeln (359 / mal gelesen)
NeffetsF Mitglied Kalkulation_Daniel Düsentrieb
Beiträge: 8 Registriert: 03.12.2022 Hardware: oh, das weiss ich nicht Software: - Inventor 2024 Professional
erstellt am: 26. Mrz. 2024 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich benötige wieder eure Hilfe und bin schon jetzt für jede Antwort sehr dankbar. Was möchte ich am Ende haben: Ich möchte gerne eine Hülse herstellen welche einen Spiralförmigen Schlitz mit Höhe des Bauteils und einer Steigung von 0,5 Umdrehungen hat. Diese Hülse soll später zylindrisch expandiert werden, daher der Schlitz als Spirale. Der schlitz muss am ende nur da sein, unterliegt also keiner bzw. einer sehr groben Toleranz. Hauptsache als Spirale aufgetrennt Was ist das momentane Problem in meiner Werkstatt: Ich habe keine 5-Achs-Simultan-Fräsmaschine die die Steigung und den für die Spirale benötigten Anstellwinkel automatisch anstellen kann. Ich habe leider nur eine Konventionelle Fräsmaschine. Deshalb ist mein Plan es mit einem Dremel von Hand zu machen. Wie ist mein momentaner Ansatz: Ich würde gerne den Zylinder wie ein Blechteil abwickeln wollen, das ganze ausdrucken und auf mein Rohr kleben wollen. Ich möchte also eine Schablone erstellen. Was ist das Problem in der Konstruktion: wie kann ich den Zylinder entlang der Spirale abwickeln? Wie ist das Bauteil momentan konstruiert: Im Moment ist das Bauteil als Bauteil und nicht als Blechteil konstruiert. Meine Fragen an dieser Stelle: Ist das so richtig??? Wie stelle ich ein Zylindrisches Rohr als Blech-Bauteil her (wenn benötigt)? Wie wickle ich den Zylinder entlang der Spirale ab? Wie oben schon gesagt bin ich für jede Hilfe sehr dankbar. Euch allen wünsche ich, falls man sich nicht mehr sieht ;-) , ein frohes Osterfest! ------------------ NeffetsF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11225 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 26. Mrz. 2024 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NeffetsF
erstellt am: 26. Mrz. 2024 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nightsta1k3r !!! M A S C H I N E !!! Vielen Lieben Dank!!!!!! Wie geil ist das denn!!!!! Wenn Du aus BW bist, schmeiß ich Dir auch mal einen Stein en dr Garda!!!! ------------------ NeffetsF [Diese Nachricht wurde von NeffetsF am 26. Mrz. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 704 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 26. Mrz. 2024 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NeffetsF
erstellt am: 26. Mrz. 2024 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KraBBy Leider geht es bei mir nicht. Zuerst dachte ich es geht, aber ich bekomme das Stutzen nicht hin. Ergänzung, Stutzen habe ich nun hin bekommen. Jetzt wickelt er mir das ganze aber nicht ab. NeffetsF [Diese Nachricht wurde von NeffetsF am 26. Mrz. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von NeffetsF am 26. Mrz. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2024 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13315 Registriert: 02.04.2004 IV 2019 + 2020 + 2021 W7pro64 F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 12GB Quadro2000M 15,4"1920x1080 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 26. Mrz. 2024 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NeffetsF
Moin! Nix gegen Inventor und nix gegen Üben mit dem CAD, aber wenn schon die Bearbeitung mit einer handgeführten Maschine erfolgen soll, würde es da nicht reichen, den Schlitz einfach auch mit der Hand und einem Lineal auf Papier zu zeichnen? Es wäre nur ein gerades schräges Langloch, und die Umrechnung von Radius zu Umfang ist ja nun auch nicht all zu schwer. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2024 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland Da hast Du natürlich auch recht. Ich habe nun eine Variante gefunden welche nicht perfekt ist aber Sie wird funktionieren. Da in die Hülse später noch 12 Nuten rein sollen und in die Nuten noch Stäbe eingelötet werden, wollte ich es schon komplett im IV machen. Aber ich bekomme es nicht hin. Ich werde nun eine Variante nehmen und den Rest wieder "normal" aus konstruieren. Es wird sich dann später in der Praxis zeigen ob es so reicht oder ob ich noch mehr Hirnschmalz in das ganze stecken soll. Ganz am Ende, in ferner Zukunft soll das Bauteil dann auf einer 5-Achs laufen. ------------------ NeffetsF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
